你好。我正在尝试从 USB FS 迁移到 STM32H745 上的 HS 复合设备。FS 设备 (VCP+MSM) 工作正常,FIFO 的设置是:
HAL_PCDEx_SetRxFiFo( &hpcd_USB_OTG_FS, 0x80 ); //接收先进先出: HAL_PCDEx_SetTxFiFo( &hpcd_USB_OTG_FS, 0, 0x40 ); // EP0IN: HAL_PCDEx_SetTxFiFo( &hpcd_USB_OTG_FS, 1, 0x40 ); // MSC 批量输入: HAL_PCDEx_SetTxFiFo( &hpcd_USB_OTG_FS, 2, 0x20 ); // CDC 中断输入: HAL_PCDEx_SetTxFiFo( &hpcd_USB_OTG_FS, 3, 0x20 ); // CDC 批量输入: 切换到 HS 我发现非复合 VCP 或 MSC 也能正常工作。但是,切换到我的复合实现,我在 wireshark USB 分析器中看到,MSC 以无效数据响应命令 read10,没有大小为 4096 的扇区数据,同时有来自主机和 VCP 通道的重置请求运行不正常,但一段时间后,当 Windows 停止对 MSC 的请求时,VCP 开始正常工作。 我认为FIFO分配有一些问题,但我不知道该往哪个方向挖掘。 我尝试了一些 HS 设备的 FIFO 配置,注意 STM32H745 的 HS 设备专用内存的整个大小是 0x400 字。 所以我尝试使用配置: HAL_PCDEx_SetRxFiFo(&hpcd_USB_OTG_HS, 0x120); HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&hpcd_USB_OTG_HS, 0, 0x70); HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&hpcd_USB_OTG_HS, 1, 0x70); HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&hpcd_USB_OTG_HS, 2, 0x70); HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&hpcd_USB_OTG_HS, 3, 0x70); 但没有运气。我试图从参考手册中了解如何计算 FIFO 大小,但是......我需要一些解释。 端点配置是: CDC_IN_EP = 0x81; CDC_OUT_EP = 0x01; CDC_CMD_EP = 0x82; MSC_EPIN_ADDR = 0x83; MSC_EPOUT_ADDR =0x03; 谢谢你的建议。 |
我们的H7固件包中有一些用高速开发的例子。
你可以看看这个并获得灵感(路径:ProjectsSTM32H747I-DISCOApplicationsUSB_DeviceMSC_Standalone) |
2422 浏览 1 评论
3138 浏览 1 评论
1707 浏览 1 评论
3520 浏览 6 评论
5878 浏览 21 评论
863浏览 4评论
1240浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
507浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1222浏览 3评论
1276浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-22 17:32 , Processed in 0.850353 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
