我想在加速度计上设置一个特定的阈值并让它生成一个 IRQ。
这LSM6DSM 与 LSM303 两个加速度计都允许我这样做吗? 对于这个应用程序,一个比另一个好吗?如果是,为什么? |
可以在上述两个设备上设置阈值。
对于 LSM303AGR 设备,您可以通过配置 INT1_CFG_A (30h) 和 INT1_SRC_A (31h) 并在 INT1_THS_A (32h) 寄存器中设置所需的阈值来简单地启用阈值交叉的轴和方向(参见数据表从第 53 页)。 对于 LSM6DSM,它有点复杂,因为可配置的阈值取决于您要实现的特定应用:您有一个用于唤醒的阈值(WAKE_UP_THS (5Bh) 寄存器),一个用于方向/点击(TAP_THS_6D ( 59h) 寄存器),一个用于自由落体应用,一个用于倾斜检测等。请参阅第96 页的数据表。 您还可以参考 Github 上的 C 驱动程序示例以了解 --> lsm6dsm_activity.c的配置。 所以,回到你的第一个问题,如果你只是对检测阈值的交叉感兴趣,LSM303AGR 可能更合适,否则如果你已经知道具体的应用,你应该面向 LSM6DSM 设备。 |
2877 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3710 浏览 6 评论
6124 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 16:21 , Processed in 1.088389 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
