大家好,
我正在使用 Nucleo-32 板(带有 STM32G431KBTx)并且遇到了一些问题...... 在我的项目中,我正在使用: -> UART(这里我使用 RX-DMA 并使用 IDLE 标志中断) -> ADC,一个通道 -> 带 EEPROM 的 I²C(无 DMA,无中断) 问题和尝试的解决方案 问题 1:如果我向 EEPROM 写入一些字节(为此我使用 HAL_I2C_Mem_Write(...)),并在写入页面后等待 5 毫秒,MCU 将永远卡在HAL_Delay中。经过一番谷歌搜索后,我找到了解决方案,增加 Systick_Handler 的中断优先级。好的,我所有的中断都有 0 作为“抢占优先级”,所以我配置了这样的优先级: 但: UART 通信中断。这意味着,我通过发送一个字符(即 V)从 MCU 请求一些数据(恰好 70 个字节),但我只得到 65 个字节,或 67 个字节,或 70 个字节,或 64 个字节......所以它不是确定性的,但在 98% 的请求中,我得到的请求少于 70 字节...... 如果我将所有优先级设置为 0,则 uart 通信正常,但 HAL_Delay 卡住... 有任何想法吗?我附上了整个项目(STM32CubeIDE 1.10.1) |
主要不要在中断例程中使用 haldelay。
2877 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3710 浏览 6 评论
6124 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 19:50 , Processed in 1.257256 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
