使用 UNICO(v9.10.0.0),生成具有多个决策树的 UCF 文件的过程似乎是:
1.加载所有决策树的所有测试数据,像对单个树一样标记每个数据集(大概标签需要在所有树中是唯一的) 2.使用MLC配置工具 3. 当涉及到多个决策树的部分时,输入所需的数量。 4.选择所有树所需的所有特征 5. 对于每棵树,选择在步骤 1 中输入的要分组到该树中的标签 6. 在生成步骤,它将为每棵树生成一个决策树文件,然后只生成一个 UCF 文件。 那是对的吗? 如果其中一个或所有决策树是在 UNICO 外部生成的,或者如果 UNICO DTree 已被修改(例如,节点值/阈值已更改),则在生成具有多个决策树的 UCF 时会有什么影响/约束/问题?
我在内部仔细检查过,嗯,你是对的。
从Unico版本v9.8.9.0到v9.10.0.0,对多决策树的管理做了如下改进和简化:
来到你的其他问题:
2418 浏览 1 评论
3134 浏览 1 评论
1704 浏览 1 评论
3517 浏览 6 评论
5875 浏览 21 评论
861浏览 4评论
1236浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
505浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1218浏览 3评论
1273浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 19:10 , Processed in 1.036283 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
