你好
我对 EEPROM 仿真有严重的问题 从 EEPROM 写入和读取命令乍一看效果很好。 当我阅读与 EEPROM“UM0558”相关的 ST 文档时,我注意到一件事,那就是“交换”。交换应该在块已满时进行。为了测试,我在一个地址中写了大约 1023 个 4 字节的字(更新一个唯一 ID 大约 1023 次)。但是对于 1024 个单词发生了错误,从那时起一切都出错了。 对于 (i=0;i<1050;i++){ eewritebuf[0]=我; 结果 = FSL_WriteEeprom(&eepromConf,0,4,(UINT32)&eewritebuf,回调); } 为什么不更新 1024 及更高版本。如果一切正确,应该可以将 ID 0 更新为 1024。 |
该行为是由于交换过程。EEPROM 仿真在闪存中存储与不同记录相关的数据 + 每个记录的一些元数据。如果您写入 1024 次相同的记录,则 EEPROM 仿真使用的第一个闪存块 (16KB) 将已满。因此,在下一条记录上写入交换将是必要的。交换移动新闪存块中的有效记录并擦除旧闪存块。在擦除旧块期间,不可能在新块中编程任何新记录,因为数据闪存的所有块(由 EEPROM 仿真使用)都在同一分区中。因此,当交换开始时,需要等待旧块的擦除完成,然后才能开始在新块中写入新记录。您可以在下面找到一个运行良好的代码示例:
2738 浏览 1 评论
3241 浏览 1 评论
1810 浏览 1 评论
3650 浏览 6 评论
6039 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
201浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
353浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
444浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 11:05 , Processed in 1.129413 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
