硬件:
MCU:STM32L4R9ZGJ6(定制板) OSPI 映射到地址 0x90000000 ST-Link V2 PH3-BOOT0 引脚通过 10k 欧姆电阻接地。 软件: IDE:STM32CubeIDE 1.6.0(构建:9614_20210223_1703(UTC) 开发工具包:STM32Cube_FW_L4_V1.14.0 TouchGFX 资产在地址 0x90000000 的 OSPI 中加载(可能与我的问题无关) STM32CubeProgrammer 中的 STM MCU 选项字节配置: nBOOT1:勾选 nSWBOOT0:选中 nBOOT0:选中 问题: 我的问题是,当尝试在 STM32CubeIDE 中调试 MCU 时,它通常会尝试从地址 0x1fff51F4 开始,并显示消息“在地址“0x1fff51f4”处中断,没有可用的调试信息或外部程序代码”。main() 从未被调用,因为我在 main() 顶部的断点从未被命中。为了缓解这个问题,我只需按红色的“终止”按钮停止调试会话,然后按“调试”按钮重新启动,然后程序加载到正确的地址并在 main() 中中断。这种情况是随机发生的,不会对代码、选项字节或硬件进行任何更改。昨天大约有 50% 的时间发生,现在大约有 10% 的时间发生,并且频率似乎发生了变化。我不介意停止并重新启动调试器来缓解, 问题 1:是什么导致了 STM32CubeIDE 跳转到地址 0x1fff51f4 的这种奇怪行为? 问题 2: STM32CubeIDE 不会将应用程序起始地址加载到 PC(程序计数器)并跳转到该地址吗?或者它是否仍然查看选项字节/BOOT0 引脚以确定起始地址? 谢谢! |
大家好,
您所看到的原因是由于 STM32CubeIDE/STM32CubeProgrammer、IAR 或 Keil 在下载应用程序和启动调试器时使用的闪存加载器未正确清除 PEMPTY 标志。 设置 PEMPTY 标志后,STM32 从系统内存而不是用户内存启动 这些补丁将尽快集成到 IDE 中: Keil 包即将发布。 IAR 和 STM32CubeIDE 补丁将集成到下一个 IDE 版本中。 同时,为了解决这个问题,您可以使用附件替换安装文件夹中原来的flash loader。 |
2895 浏览 1 评论
3283 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3715 浏览 6 评论
6130 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
414浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
514浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
339浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
247浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
356浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 09:32 , Processed in 1.709886 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
