我是STM32的新手。我正在将我的代码从 ATMega128 移植到 STM32 以加快速度。我必须将 W5500 连接到 SPI2 上的 STM32F103。
为了测试我编译后对STM32上SPI的理解,while循环中的一个小测试代码。 SPI_Write(S0_CR,CR_CLOSE); //#define S0_CR 0x0001, CR_CLOSE 0x10; data_read = SPI_Read(S0_CR); 使用了以下子功能 void SPI_Write(int addr,char data) { SPI_选择 HAL_SPI_Transmit(&hspi2, ((addr & 0xFF00) >> 8), 1, 100); HAL_SPI_Transmit(&hspi2, (addr & 0x00FF),1,100); HAL_SPI_Transmit(&hspi2, (WRITE_OPCODE_S0),1,100); HAL_SPI_Transmit(&hspi2, 数据, 1, 100); SPI_取消选择 } char SPI_Read(int 地址) { SPI_选择 HAL_SPI_Transmit(&hspi2,((地址 & 0xFF00) >> 8),1,100); HAL_SPI_Transmit(&hspi2,(地址 & 0x00FF),1,100); HAL_SPI_Transmit(&hspi2,(READ_OPCODE_S0),1,100); HAL_SPI_Receive(&hspi2,spi_rec,1,100); SPI_取消选择 返回 spi_rec; } data_read 中应为 0x10 (16),但结果为零。通过串口。尝试诊断 如果(错误!= HAL_OK) 当首行地址不为0x00时,SPI_Write作用于HAL_OK; DSO 为 0x00 时不显示 SCK 脉冲,尽管 CS 变低。 同样在 SPI_Read 中;行——HAL_SPI_Receive(&hspi2,spi_rec,1,100); 在 UART 上给出 !=HAL_OK 我的下一步行动取决于消除这些疑虑。请请求帮助。 |
问题已经解决了。
错误是因为我没有在 HAL_SPI_Receive(&hspi2, & spi_rec,1,100)中为 uint8_t spi_rec 添加&前缀 现在 HAL_OK 通过 UART 成功到达最后阶段。 万分感谢 |
2881 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3711 浏览 6 评论
6125 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 14:20 , Processed in 1.251816 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
