我试图通过使用以下从 RAM 运行的代码来擦除 0x0800F800(在 64kB STM32F103C8T6 上)的单页闪存:
我倾向于认为这可能是我的特定 MCU 的硬件故障。然而,让我怀疑的是,当 MCU 在尝试在固件中执行闪存操作之前被重置和停止时,批量擦除和/或页面擦除、闪存编程和验证都可以从 OpenOCD 和 ST-Link Utility 工作。 什么可能导致这种行为?我有点迷茫,因为我认为将闪存编程代码从闪存移到 RAM 中可以解决问题,但显然它仍然挂起,但只有在尝试在 FW 中而不是通过 SWD/JTAG 时才挂起。 |
如果有人遇到类似问题,我在 RM0008 参考手册第 59 页找到了答案,可以找到以下句子:
对于 Flash 存储器的写入和擦除操作(写入/擦除),内部 RC 振荡器 (HSI) 必须打开。 在我的固件中,HSI 在启动 HSE 和 PLL 后被关闭,因为这是用于 SYSCLK 的。这也解释了为什么从 OpenOCD/JTAG 可以进行闪烁 - 因为 HSI 是重置后的默认时钟源。 |
2805 浏览 1 评论
3258 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
3684 浏览 6 评论
6082 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
384浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
475浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
305浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
224浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
328浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-26 14:19 , Processed in 1.167633 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
