1 背景
JDK 5 中引入的 Class-Data Sharing (CDS) 威廉希尔官方网站
允许将一组类预处理为共享存档文件,然后可以在运行时进行内存映射以减少启动时间。当多个 JVM 共享同一个归档文件时,它还可以减少内存占用。
在 OpenJDK 社区,CDS 威廉希尔官方网站
发展有两个演进方向:
- 扩大archive的类的范围:CDS -> AppCDS -> Dynamic CDS。
- 扩大archive的数据种类:metadata(CDS、AppCDS、Dynamic AppCDS) -> 基本类对象 -> strings -> module -> Support for pre-generated java.lang.invoke classes in CDS archive。
Dynamic CDS特性(JEP 350: Dynamic CDS Archives^[1]^)主要功能:
- 继续增加类共享的范围,提升共享类威廉希尔官方网站
的收益
- 简化使用 AppCDS 时 dump classlist 的操作,直接在程序退出时 dump 内存中的类到 JSA 文件。
毕昇JDK 8 中实现的 Dynamic CDS 特性相比之前的 AppCDS ,增加了 Custom ClassLoader 的支持,扩展了共享类的支持范围;且该JDK版本带有基本类的 base JSA 文件,可以消除 dump classlist 的步骤,提高该特性的易用性。经测试,在使用此特性的情况下 SpringBoot 启动时间具有显著提升。
注:JEP 350 中 Dynamic CDS 增加支持的类(lambda、匿名类),毕昇JDK 8 暂时没有实现。
2 特性介绍
Java 应用程序使用base JSA运行,在程序执行结束时对类进行动态归档生成top JSA,top JSA将包含base JSA以外所有可以共享的类(包含Custom ClassLoader加载的类),共享类范围的扩大提供了更短的启动时间,而且Dynamic CDS对于额外共享的类采用重定位(relocate)到一个更加紧凑的内存空间以减少空间的浪费。
base JSA: 使用CDS/AppCDS生成的类共享文件,当不指定其路径时,默认为:$JAVA_HOME/jre/lib//server/classes.jsa。
top JSA: 使用Dynamic CDS生成的类共享文件。
注:类数据区分为读写、只读,分别放置在RW、RO区。
此特性可以使用default JSA(JDK包中自带的基本类的JSA文件)作为base JSA,因此可以简化CDS特性使用步骤,生成top JSA后,运行程序时则同时将base JSA、top JSA映射到内存中以加速启动和节省内存。
此特性为保证Customer ClassLoader加载类的正确性,与AppClassLoader、ExtClassLoader在FindLoadedClass时直接由classLoader来查找共享类不同,其在DefineClass中的基本校验完毕后查询共享类。
3 使用说明
3.1 相关参数说明
分类 |
选项 |
含义 |
运行时选项 |
-Xshare:on |
该参数继承 CDS,使用共享文件 |
-XX:+UnlockExperimentalVMOptions |
开启实验特性 |
-XX:SharedArchiveFile |
用于用户首次启动时指定 base JSA 文件,其是生成 top JSA 的基础 |
-XX:ArchiveClassesAtExit |
用户指定进程退出时生成 top JSA 文件路径。文件名支持按照进程号 %p 输出,可避免多JVM进程复写一份 top JSA,导致 top JSA 不可用 |
日志开关 |
-XX:InfoDynamicCDS |
打开级别为 info 的日志,可以通过 -XX:DynamicCDSLog=PATH 设置输出路径,默认为标准输出流 |
-XX:DebugDynamicCDS |
打开级别为 debug 的日志,其余同上 |
-XX:TraceDynamicCDS |
打开级别为 trace 的日志,其余同上 |
3.2 使用步骤
分为两个步骤:
- 将可共享类的元数据(MetaData)dump 进文件;
- 使用该文件执行 Java 程序。
下面以 HelloWorld 程序为例简单说明 Dynamic CDS 的用法。
预置条件:Java 程序 HelloWorld.class。
下面是每个步骤的命令行,相关参数说明请参见 JVM 参数说明。
步骤一:生成 top JSA(依赖 base JSA ),实验特性开关需要使能
java -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -Xshare:on -XX:ArchiveClassesAtExit=top.jsa -XX:+InfoDynamicCDS HelloWorld
- 如果因为某些参数改变,导致 JDK 包中带的 default JSA 无法使用,请重新用 CDS/AppCDS 生成 base JSA。
- 非正常结束的进程,比如 kill -9 杀死进程,则无法生成 JSA,则需要通过
jcmd <pid> GC.dynamic_cds_dump
命令在进程结束之前生成。
- 可省略 -XX:SharedArchiveFile 参数,此时默认使用
-XX:SharedArchiveFile=$JAVA_HOME/jre/lib/<platform>/server/classes.jsa
文件。
- 因为生成 JSA 过程中会修改运行时数据,无法保证运行时正确,因此 dump top JSA 结束后直接退出进程。
步骤二:使用 top JSA 运行 Java 程序
top JSA 中记录了 base JSA 的路径,可以在参数中只指明 top JSA 。如果 base JSA 路径在 top JSA 生成之后发生了改变,需要同时指明 base、top JSA 的路径:
java -Xshare:on -XX:SharedArchiveFile=base.jsa:top.jsa -XX:+InfoDynamicCDS HelloWorld
3.3 使用限制
生成、使用JSA两阶段参数和环境PAGE_SIZE必须一致
restore阶段使用参数 -XX:ObjectAlignmentInBytes=32、16 时,运行时会报错,信息如下:
Error occurred during initialization of VM
Unable to use shared archive.
An error has occurred while processing the shared archive file.
The shared archive file
错误原因: 因为生成 base JSA 时,ObjectAlignmentInBytes 默认为8,读取时不支持指定其他对齐参数。
解决方法: 重新使用 CDS/AppCDS 生成 base JSA 使用,生成时参数加入使用时对应的 -XX:ObjectAlignmentInBytes 的值即可。
当dump时的系统环境变量pagesize小于使用时的pagesize,运行时会报错,信息如下:
Unable to map ReadOnly shared space at required address.
错误原因: page_size 影响 JSA 文件中的数据对齐,系统无法为JSA文件恢复分配内存。
解决方法: 重新使用 CDS/AppCDS 在当前环境生成 JSA 使用即可。
不支持关闭压缩指针
使用 CDS(restore)阶段使用参数 -XX:-UseCompressedOops 或 -XX:-UseCompressedClassPointers 时,运行时会报错,信息如下:
Unable to use shared archive.: UseCompressedOops and UseCompressedClassPointers must be on for UseSharedSpaces.
Class data sharing is inconsistent with other specified options.
错误原因: 目前 CDS 只支持压缩指针场景。
解决方法: 使用时应当开启压缩指针开关,后续会支持压缩指针关闭场景。
最大堆地址值需小于32G(当使用默认参数 -XX:ObjectAlignmentInBytes=8)
使用 CDS(restore)阶段使用参数 和 (值 )的组合,运行时会报错,信息如下:
Unable to reserve shared space at required address 0x0000000800000000
错误原因: JSA 文件的映射地址的堆区间,不能被参数所指定的JVM 其他组件占用。
解决方法: 将此组合值 改为小于 32 可正常运行。
Dynamic CDS 不支持的共享类
- Java version1.5 以及之前的类不支持共享。
- JVM anonymous class 不支持共享。
- 如果基类不支持共享,则该类也不支持共享。
Dynamic CDS 不支持 JFR
JFR组件启动过程会通过 asm 动态创建匿名类(anonymous class),与 Dynamic CDS 冲突。
4 性能测试
SpringBoot场景测试结果:
测试说明:
经测试,使能 Dynamic CDS 特性相比于默认参数 java -jar spring-petclinic-2.5.0-SNAPSHOT.jar 启动效率会提升14.3%。
5 特性演进
后续毕昇JDK8 CDS特性将支持压缩指针关闭场景。
参考
- https://openjdk.java.net/jeps/350
