我正在使用 STM32H750VB 100 引脚封装控制器,并希望将具有 16bpp RGB 接口的 800x480 LCD 与其连接。
它的单帧缓冲区存储量达 750 KB((800*480*2 字节)/1024),一次只能为其分配 512KB(AXI SRAM - 最大连续可用内存),尽管控制器具有 1MB RAM。在这种情况下,无法为帧缓冲区分配连续的 750KB,本应用笔记建议从内部 RAM 切换到外部 RAM 。 我知道我可以减少 bpp 或帧缓冲区大小以满足内存要求,这样我就不需要外部存储器但我想使用实际的帧缓冲区存储大小而不是减少的. (纠正我对帧缓冲区存储分配、外部存储器或此处提到的任何意见的理解。) 参考关于外部存储器选择 的 TouchGFX 文章和从 STM32Cube IDE 选择 RAM 类型,多路复用 PSRAM 是唯一可用的选项。 当我查看它们的引脚分配时,我发现多路复用 PSRAM 和 LCD 的引脚很少以多路复用格式提供。 针号 84:FMC_CLK 和 LCD_G7 针号 43:FMC_DA10 和 LCD_DE 针号 44:FMC_DA11 和 LCD_CLK 针号 45:FMC_DA12 和 LCD_R7 所以,我的问题在这里出现了: 没有其他方法可以将 LCD 和多路复用 PSRAM 与此控制器引脚封装连接起来吗? |
选择同系列引脚封装更高的控制器。
2741 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3653 浏览 6 评论
6043 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
356浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
445浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 02:40 , Processed in 1.250013 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
