你好,
我正在尝试使用 CSMA 功能 我尝试使用带有 NUCLEO-L053R8 的 X-NUCLEO-S2868A2 的 S2-LP DK GUI 直接配置寄存器表中的寄存器(已经通过 GUI 配置无线电设置),因此您应该能够重现相同的行为。我通过 GUI 更改了以下寄存器: CSMA配置 地址 | 注册 | 价值 0x18 | RSSI_TH | 0x40 (-82 分贝) 0x3A | 协议 1 | CSMA_ON = 0x01 0x4C | CSMA_配置3 | 0xFA 0x4D | CSMA_配置2 | 0x21 0x4E | CSMA_配置1 | BU_PRSC = 0x20 CCA_PERIOD = 0x00 (64xTbit) 0x4F | CSMA_配置0 | CCA_LEN = 0x01 NBACKOFF_MAX = 0x05 GPIO配置 GPIO0_CONF:GPIO_SELECT = 0x05(TX状态指示) GPIO1_CONF:GPIO_SELECT = 0x0A(RX状态指示) 如数据表图 22 S2-LP CSMA 程序流程图中所述,我发送了 Tx 命令:低级命令 -> 读/写寄存器 -> 发送命令 TX (0x60)。我设置了 GPIO_SELECT,所以使用范围我可以看到 S2LP 进入 RX 状态很长时间(几秒钟,但是 CCA_period 为0(*64)和50kbps,它应该是大约1.5ms)除非我将 RSSI_TH 设置为一个较低的值例如 -120 dBm,它运行其 CSMA/CA FSM,然后我们可以看到它监听 1.5 毫秒 同样的事情发生在我的定制板上,所以问题是 如果通道空闲,为什么 S2LP 不会在第一次停止 Rx 模式? |
我发现,通过运行 CSMA 示例项目并将寄存器与 GUI 进行比较并逐个打开寄存器的详细信息。对于 CSMA,CS_BLANKING 必须设置为 0。
在 8.3 CSMA/CA 引擎和 10 注册内容中为下一个数据表修订添加这句话“如果启用 CSMA 则禁用它”可能会很棒。 |
2826 浏览 1 评论
3266 浏览 1 评论
1843 浏览 1 评论
3692 浏览 6 评论
6097 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
395浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
485浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
316浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
232浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
339浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-2 15:18 , Processed in 1.151537 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
