我尝试了 HAL_I2C_Master_Transmit、HAL_I2C_Master_Receive、HAL_I2C_Mem_Write、HAL_I2C_Mem_Read 甚至 DMA 函数,但都没有用——第 8 位始终为 0,ACK 始终为 1。 由于我正在尝试读取地址为 0x68 的设备上寄存器 0x00 的 WHO_AM_I 值,因此我希望在开始时进行写操作,写入内部寄存器地址的值。 这是我的函数,printf 应该打印 0xEA。 void I2C_readReg(uint16_t Slave_ADRS, uint8_t Reg_ADRS, uint16_t Size, uint8_t *pBufferRead) { uint8_t pBufferWrite[1]; uint16_t MovedAdrs = (uint16_t)(Slave_ADRS<<1); HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, MovedAdrs, (uint16_t)Reg_ADRS, (uint16_t)1, pBufferRead, (uint16_t)Size, (uint32_t)I2C_READ_tiMEOUT); printf("val 读取 %x ", pBufferRead[0]); } Slave_ADRS=0x68和Reg_ADRS=0x00在哪里 |
问题是我将引脚 PB6 和 PB7 用于 I2C(这是该 MCU 上除 PA9 和 PA10 之外仅有的两个用于 I2C 的引脚——我现在使用的引脚),显然这些引脚在出现时存在限制如特定 Nucleo 数据表的评论 (2) 中提到的 I2C。
让 I2C 仅通过单一选项连接是一个糟糕的设计(更不用说这两个引脚也根据 Arduino 微型引脚布局共享电路板的串行端口)。 |
2895 浏览 1 评论
3283 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3715 浏览 6 评论
6130 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
414浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
513浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
339浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
247浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
356浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 01:18 , Processed in 0.935644 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
