前期文章(按时间先后顺序排序):
【HD-G2UL-EVM开发板体验】开箱到入门+亿点点使用
【HD-G2UL-EVM开发板体验】烧录ubuntu+安装常用包
【HD-G2UL-EVM开发板体验】+ ubuntu系统apt更新部分内容补充
【HD-G2UL-EVM开发板体验】性能测试之网络部分测试
【HD-G2UL-EVM开发板体验】日常使用分享之登录开发板的几种方式
试用文章分类
- ubuntu根文件系统固件烧录
- 系统备份
- g2ul性能测试
- 博客搭建
- git仓库搭建
- 内网穿透
- 日常使用分享
前言
主要内容:
附加内容
之所以将附加内容放在最开头,是因为比较关键
在linux中配置开机自启动方法多样,
- 往/etc/rc.d/rc.local 中添加自启脚本路径
- 使用 crontab
- 使用 systemd 服务
这里讲第二种,crontab
crontab 是 Linux 下的计划任务,当时间达到我们设定的时间时,可以自动触发某些脚本的运行
我们可以自己设置计划任务时间,然后编写对应的脚本。但是,有个特殊的任务,叫作 @reboot,这个任务就是在系统重启之后自动运行某个脚本。
先准备好需要自启动的脚本
connwifi.sh
这个脚本前边文章提到过,不过还是重复写一下
#!/bin/bash
sudo ifconfig wlan0 up
sleep 1s
sudo wpa_supplicant -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf &
sudo wpa_passphrase wifi名字 wifi密码 > wpa_sup.conf
sudo killall wpa_supplicant
sudo wpa_supplicant -B -Dwext -iwlan0 -c ./wpa_sup.conf
sleep 6s
sudo udhcpc -i wlan0
终端输入
crontab -e
在最下边添加一行,@reboot后边跟 WiFi联网的配置脚本,脚本路径一定不能错,否则无效
[url=home.php?mod=space&uid=1655065]@reboot[/url] /home/xxx/connwifi.sh
接下来可以重启设备,验证是否生效
sync && sudo reboot
开始
在网上有关sakura frp在linux开发板上的教程还比较少,这里写一篇在G2UL开发板上实现内网穿透的例子。
内网穿透相关概念可以在网上搜索的到,这里就不展开了。大家熟知的花生壳不是这篇文章选择的内容,因为对于免费用户而言,给的带宽和流量实在太少。
以下内容以sakura Frp在G2UL上实现内网穿透为主要内容。
在已联网的条件下!!!如果还没联网,先配置联网
注册账号
登录Nyatwork OpenID - 注册 (13a.com)注册账号
登录账号
使用刚刚注册的账号登录
下载frpc客户端
**现在开发板上切换到这个目录 **/usr/local/bin
cd /usr/local/bin
在下载frpc客户端页面获取下载链接
软件下载 | SakuraFrp (natfrp.com)
wget -O frpc https://getfrp.sh/d/frpc_linux_arm64
上边命令下载的是linux系统arm64架构的客户端程序,
如果你不放心,想确认下架构,输入以下命令
sudo dpkg --print-architecture
修改权限
chmod 755 frpc
MD5校验包完整性
md5sum frpc
查询的md5值要和网站显示的md5值要一致!
创建隧道
回到网页,点击服务 -> 隧道列表
创建隧道
选择一个推荐用于ssh的节点
隧道类型选择TCP隧道
隧道创建完成后 隧道列表会出现刚刚创建的隧道
接下来查看配置文件
**复制参数配置,并将它粘贴到任意文本中备用 **
在开发板上配置自启任务
vim /etc/systemd/system/frpc@.service
将下边内容完整的复制粘贴
[Unit]
Description=SakuraFrp Service
After=network.target
[Service]
Type=idle
User=nobody
Restart=on-failure
RestartSec=60s
ExecStart=/usr/local/bin/frpc -f %i
[Install]
WantedBy=multi-user.target
保存退出,重载systemd
systemctl daemon-reload
结合隧道参数启动任务
从刚刚粘贴的隧道参数中截取后边一段 以一段随意填写的做示例-f dsadsfdsf15f5vfdvfdvfdvf:1564481
,截取dsadsfdsf15f5vfdvfdvfdvf:1564481
,粘贴到下面命令行后边
sudo systemctl start frpc@dsadsfdsf15f5vfdvfdvfdvf:1564481
回车,启动任务
成功启动任务后,可以通过
sudo systemctl status frpc@dsadsfdsf15f5vfdvfdvfdvf:1564481
查询任务状态和访问域名和公网ip以及端口
另外对于隧道是否启动成功,也可以通过网页端查看当前隧道状态。
现在就可以尝试通过域名或公网ip访问设备了
总结
这套基于sakura Frp的内网穿透到这里就演示结束了,现在G2UL是一个有公网ip的轻量级云服务器了,考虑到emmc的大小问题,可选择挂载tf卡,将存储类的内容转移到tf卡上。分担一部分emmc的存储压力。
参考链接
natfrp.com
