WiFi模块可以封装成多种不同的接口,如SDIO、PCIe。SDIO接口的WiFi也是最常见的一种。SDIO接口最先被应用在存储卡上,后来其命令模式衍生到摄像头、WiFi等设备上。
SDIO接口协议作是一种应用广泛的接口协议,其功能被集成在linux 的driver/mmc目录下,其中core目录封装了sdio的协议框架,定义接口。host目录则为具体的产品设备用到的接口函数的实现。
现具体的分析SDIO总线通信原理:
SDIO总线 和 USB总线 类似,SDIO也有两端。当中一端是HOST端,还有一端是device端。通信时HOST端驱动时钟线发送命令,Device端需要解析命令并给出应答,从而实现互相通信。
通信总线:
CLK信号:HOST给DEVICE的 时钟信号,每个时钟周期传输一个命令或数据位 。
CMD信号:命令在 CMD 线上串行传输,是 双向半双工的 (命令从主机到从卡,而命令的响应是从卡发送到主机)。
DAT0-DAT3 信号:四条用于快速传送数据的数据线,由CLK同步的信号。
1、设备驱动的注冊与匹配
[Drivers/net/wireless/libertas/if_sdio.c]
struct sdio_driver {
char *name;
const struct sdio_device_id *id_table;
int (*probe)(struct sdio_func *, const struct sdio_device_id *);
void (*remove)(struct sdio_func *);
struct device_driver drv;
数据的接收,通过中断的方式来解决
网络设备接收数据的主要方法是由中断引发设备的中断处理函数,中断处理函数推断中断的类型,假设为接收中断。则读取接收到的数据。分配sk_buff数据结构和数据缓冲区。并将接收的数据拷贝到数据缓存区。并调用netif_rx()函数将sk_buff传递给上层协议。
搜索if_sdio_interrupt,可知道它是在if_sdio.c文件里if_sdio_probe()函数中sdio_claim_irq(func, if_sdio_interrupt) ,func->irq_handler = if_sdio_interrupt。当s3cmci_irq中断处理函数的S3C2410_SDIIMSK_sdioIRQ 中断被触发时将调用if_sdio_interrupt()函数,进行接收数据。
static void if_sdio_interrupt(struct sdio_func *func)
数据发送
维护了网络传输的数据,是比较重要的调试接口,可以由此获得全部的输出数据信息。
int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
移除函数
当sdio卡拔除时。驱动会调用该函数。完毕对应操作。
拔除后,首先是管脚电平发生变化,从而触发管脚中断,程序由此得到消息,执行了释放函数
如释放占有的资源。禁止func功能函数。释放host。
if_sdio_remove(struct sdio_func *func)
---->lbs_stop_card(card->priv);
lbs_remove_card(card->priv);
---->kthread_stop(priv->main_thread);
lbs_free_adapter(priv);
lbs_cfg_free(priv);
free_netdev(dev);
flush_workqueue(card->workqueue);
destroy_workqueue(card->workqueue);
sdio_claim_host(func);
sdio_release_irq(func);
sdio_disable_func(func);
sdio_release_host(func);
本文介绍了基于SDIO接口协议的WiFi模块,简单阐述了SDIO总线通信原理,列举了设备驱动的注册、匹配中使用到的重点接口函数的作用,包含数据接收,发送,以及资源的释放。让用户在一些设备上使用SDIO接口协议开发时,更清晰方便的了解其工作原理和重点接口函数的使用,帮助用户提升开发效率。
