你好早上好,
我们尝试制作一些卡,但我们的制造商犯了一个错误,挂载了 STM32l4r5zit6p 而不是 stm32l4r5zit6。 似乎我们能够通过REALICE工具(使用st-link进行连接、擦除、读取、编程内部存储器)对uC进行正确编程,但是uC有一些奇怪的行为,例如: 我们在引脚 PC_12 和 PD_2 上配置的 uart3 无法正常工作。 我们尝试了一个非常简单的程序代码(如下所示),使用带有 stm32l4r5zit6 的旧板以及新板 stm32l4r5zit6p。
阅读数据表,我们注意到两块板之间的引出线和功能存在一些差异。但是我们注意到的差异与此 uart 无关,因此我们无法确认我们检查的差异是否影响了这一点。 |
> 我们只想知道模型 P 和“非 P”是否等价。 不,它们不等同。引出线(略有)不同。特别是,STM32L4R5ZIT6 上的 PE1(引脚 142)是 STM32L4R5ZIT6P 上的 VDD12。如果您从外部将此引脚驱动至 3.3V,则芯片行为未定义。 |
2877 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3710 浏览 6 评论
6124 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
353浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 13:18 , Processed in 0.894336 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
