大家好,
我正在尝试实现一个允许我将 USART 与 DMA 结合使用的类。 这是一个学习项目,我试图学习如何从数据表和参考手册中检索正确的信息。 我正在阅读参考手册 RM0390 和数据表 STM32F446xC/E。 我不明白如何为 USART 选择正确的流和通道。 以 USART1 为例。 在第 207 页的第 9.3.4 节中,有表 28 和 29 告诉我什么连接到流和通道,但写的是它们是示例。 这是否意味着没有固定的配置,我必须选择或者它是唯一可用的配置? 如果答案是第一个,我该如何选择? |
> 但上面写着它们是例子
这是 RM 的一个长期未解决的次要(但令人困惑)缺陷。不,它们不是示例,那是固定的表。 Fort USART1_RX,可以在DMA2的Stream 2或者Stream 5中选择,不能两者都用,选其中一个即可。提供了多个选项以避免与其他外设发生冲突,例如,如果您想使用 TIM1_UP(即从 TIM1 更新)作为 DMA 触发器,您不能将 Stream 5 用于 USART1 Rx,但仍然可以使用 Stream 2。只有USART1_Tx 的一个选项。 选择后,在给定流的 DMA_SxCR.CHSEL 中使用给定的频道号。 |
2901 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 07:13 , Processed in 1.104081 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
