我使用的是 STM32G0B1CC,我正在尝试将地址 0x00000000 重新映射到 SRAM,如下所示:
如果我尝试重新映射到系统内存,它工作得很好:
这让我感到困惑,因为这只适用于我使用 STM32F030CC 的原始应用程序。是否有与重新映射 SRAM 相关的限制? 谢谢你的热心帮助! |
我想我通过实验找到了解决方案。
我只是简单地将向量表从 FLASH 复制到 SRAM 并将 0x00000000 重新映射到 SRAM。然后我测试了代码,它成功了!然后我将 USART1 中断向量的地址更改为仅包含断点指令的测试函数。然后我再次测试,瞧,调试器在那个测试函数中停止了。因此,重新映射确实按预期工作! 在那个小实验之前,我只查看了内存窗口的内容,大致显示地址 0x00000000 到 0x000000FF。在那里我可以看到重新映射的变化,就像它发生的那样。对于重新映射选项 FLASH 和系统内存,内存视图的内容分别与 FLASH 或系统内存的内容相匹配。但是对于 SRAM 重映射选项,显示的是 FLASH 的内容! 似乎在重新映射到 SRAM 时,使用调试器读取 0x00000000 根本不起作用。我已经使用 STM32CubeIDE、KEIL uVision 和 SEGGER J-Link Commander 工具尝试使用 SEGGER J-Link Ultra+。 |
2413 浏览 1 评论
3129 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3511 浏览 6 评论
5867 浏览 21 评论
857浏览 4评论
1232浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
501浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1214浏览 3评论
1269浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 04:37 , Processed in 0.876373 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
