大家好你们好!我正在使用 Windows10、STM32CubeIDE v1.5.1 和 SEGGER JLink 调试器,硬件是 STM32F103C8T6,固件是默认使用 HAL 的 Blink(但它出现在所有项目中)
我有两个问题: 1)运行代码执行: 当我尝试运行代码时,MCU 已成功闪烁,但最后我看到一条关于停止 MCU 的消息,我需要按下 PCB 上的重置按钮才能运行代码。 出现问题时, 您遇到的问题可能源于 CDT 中的问题。您使用的是 Windows 机器吗? 在 Windows 上,当 CDT 终止调试会话时,它使用称为 starter.exe 的实用程序。该实用程序无法以良好的方式关闭进程,导致 SEGGER 和实际上任何其他 GDB 服务器可能以不太优雅的方式退出。我们相信这就是您正在经历的。 实际上,您可以通过以持久模式远程启动 GDB 服务器来解决这个问题。然后 CubeIDE 只会启动 GDB 客户端。因此,不允许 starter.exe 管理 GDB 服务器线程。 如果您想尝试这种解决方法,请像这样修改您的调试配置:
2900 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 17:38 , Processed in 1.032306 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
