WIFI-TTL透传模块说明
V 1.0 2022-11-24
1 简介
WiFi-TTL透传模块基于我司DT-ESPC2-12模块研发,引出串口TTL、EN、STATE 等引脚。产品内置我司最新版本的串口透传固件可完成设备TTL 端口到WiFi/云的数据实时透传。本模块可直接取代原有的有线串口,实现嵌入式设备数据采集和控制。
TTL-WiFi 模块特点如下:
l 基于蓝牙和Cozylife配网,配网迅速、成功率高
l 基于Cozylife小程序配置,无需通过浏览器输入IP配置,用户体验更好
l 串口与WiFi 数据实时无缝透传
l 串口支持设置波特率、数据位、奇偶校验、停止位、流控
l 支持波特率300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 74880, 115200, 128000, 230400, 256000, 460800, 921600, 1843200, 3686400
l 支持TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client
l 应用场景:智能家居、无线数据采集透传、智能小车控制、无线串口打印机、户外
l LED 灯、工业控制等。
2 模块参数
n 通用参数
l 芯片: ESP32-C2
l 尺寸:16mm24mm3mm
n Wi-Fi 特性
l IEEE 802.11 b/g/n兼容
l 信道频率: 2412 ~ 2484 MHz
n 蓝牙特性
l Bluetooth LE: Bluetooth 5, Bluetooth mesh
l 速率: 125 Kbps, 500 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps
n 外围接口
l RXD
l TXD
l STATUS
l VCC
l GND
l EN
n 工作温度 : -40℃-85℃
n 工作温度 : -40℃-105℃ (可选)
3 接口定义
图 31 接口定义
序号 |
接口 |
功能 |
1 |
TXWIFI |
GPIO1,TTL-WIFI透传数据发送脚 |
2 |
RXWIFI |
GPIO2,TTL-WIFI透传数据接收脚 |
3 |
STATUS |
GPIO3,Socket连接状态输出脚,Socket已连接时输出高电平,未连接时输出低电平 |
4 |
EN |
EN |
5 |
VCC |
3V3供电口 |
6 |
GND |
GND |
7 |
GND |
GND |
注:原模块上的GPIO0-GPIO2、GPIO6GPIO10、GPIO18GPIO20等PIN脚未使用。
4 设备配网
- 模块上电,初次未连接的模块将直接进入配网模式
- 如果模块已经配置过,需连续重启模块5次,重启间隔约1秒,模块将重新进入配网模式;
- 打开Cozylife 舒适生活APP,点击“发现1个设备”
- 选中已发现的设备,点击“下一步”
图 41 发现设备
图 42 选择设备
- 手机连接2.4G WIFI;
- 输入WIFI SSID和密码,点击“连接”,等待设备自动配网;
图 43 输入WIFI密码
图 44 等待配网
- 设备配网成功后,点击“完成”,进入设备控制页面,可对串口和Socket参数进行配置;
图 45 配置成功
数据方向 |
指令 |
说明 |
STA状态查询 |
MCU->WII模块 |
AT+STASTATUS |
查下STA模式状态 |
WiFi模块->MCU |
STA:OK |
WiFi模块回复STA连接成功 |
WiFi模块->MCU |
STA: DISCONNECT |
WiFi模块回复STA连接失败 |
获取STA模式的IP和MAC |
MCU-> WiFi模块 |
AT+STAINFO |
获取WiFi模块IP和MAC |
WiFi模块->MCU |
192.168.5.153 |
10:97:bd:f3:62:24 |
查询TCP Client模式下连接状态 |
MCU-> WiFi模块 |
AT+TCPCLIENT |
查询TCP Client模式下连接状态,其他模式下无意义 |
WiFi模块->MCU |
TCP:OK |
TCP client已经连接 |
WiFi模块->MCU |
TCP: DISCONNECT |
TCP client断开连接 |
重启模块 |
MCU->WiFi模块 |
AT+RST |
重启wifi模块 |
WiFi模块->MCU |
RST:OK |
收到指令立刻回应 |
恢复出厂设置 |
MCU->WiFi模块 |
AT+RESTORE |
WiFi模块恢复出厂设置 |
WiFi模块->MCU |
RESTORE:OK |
收到指令立刻回应 |
6 恢复出厂
见AT指令-恢复出厂设置指令
或是连续重启模块5次,重启间隔约1秒,模块将重新进入配网模式;
7 设备配置
7.1 配置界面说明
图 71 配置界面
配置界面分为4个区域:
l 【设备IP信息区域】为设备联网后的实际IP,在服务器模式下作为连接服务器的IP使用;
l 【TTCL串口配置区域】,可配置串口的波特率、数据位、奇偶位、停止位、流控等信息
l 【Socket配置区域】,可配置Socket透传的类型、不同透传协议的IP地址、端口号等参数。
l 【参数保存并上传按钮】,用于将参数保存至设备。保存后设备断电也不会丢失。
7.2 TTL串口配置
l 点击“波特率”数字,可选择支持的多种波特率, 包括:
300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/74880/115200/230400/460800/921600/1843200/3686400
l 点击“数据位”可选择5/6/7/8位数据位
l 点击“奇偶位”可选择“禁用”、EVEN、ODD
l 点击“停止位”可选择1、1.5、2位停止位
l 点击“流控”可选择“禁用”、RTS_CTS、CTS、RTS
图 72 波特率选择
图73数据位选择
图74奇偶位选择
图75 停止位选择
图76流控选择
7.3 透传Socket类型配置
透传Socket可选择:
l 未设置
l TCP服务器
l TCP客户端
l UDP服务器
l UDP客户端
图 77 Socket类型选择
7.4 设置Socket参数
选择了Socket透传类型后,可对对应的Socket参数进行配置。
填写端口值时,应注意端口值为不大于65535的整数,如果填错,系统将进行错误提示。此时应对错误进行修改,否则错误的参数不会被保存。
图78端口输入错误
填写IP时,应注意IP的正确格式为“xxx.xxx.xxx.xxx”,其中xxx为0~255之间的整数,此外不应填写广播地址、组播地址、网络地址等非主机地址。
图79 IP输入错误
7.5 保存参数
配置完毕后应点击“保存”按钮对参数进行保存。
保存后,所有配置将存储在设备端,设备断电、重启和升级不会导致配置丢失。
修改串口参数后,应同时修改与设备连接的其他设备的串口参数。
修改Socket参数后,应保证对端主机或服务器参数配置一致。
7.6 其他选项
点击右上角的铅笔图标 可以查看设备详情。
图 710 设备详情
在设备详情中,如果有新的固件,可对固件进行在线更新。更新时应保证设备通电、网络畅通。
图711设备信息和更新
8 配置示例
8.1 使用到的软件
电脑端:NetAssist、SerialTool、Netcat。
8.2 TCP服务器透传示例
Cozylife APP端配置打开TCP服务器功能,并配置TCP服务器端口号。点击“保存”。
图 81 TCP服务器配置
电脑上打开NetAssist网络调试助手,协议类型选择TCP Client,IP和端口填CozyLife APP上显示的IP地址和配置的端口号。
网络调试助手和SerialTool透传
图 82 网络调试助手、SerialTool界面
8.3 TCP客户端通过tcp .doit.am****中转服务透传示例
http://tcp.doit.am 提供tcp客户端消息中转服务,具体内容可查阅http://tcp.doit.am 网站。
[]()http://tcp.doit.am 使用115.29.109.104:6548的IP地址和端口号提供服务。
Cozylife APP端配置打开TCP客户端功能,并配置要连接的对端TCP服务器IP地址为115.29.109.104,端口号为6548。点击“保存”。
图 83 配置TCP客户端参数
电脑上打开NetAssist网络调试助手,协议类型选择TCP Client,IP和端口填http://tcp.doit.am上的信息。
图 84 网络调试助手界面
8.4 UDP****服务器透传示例
Cozylife APP端配置打开UDP服务器功能,并配置要监听的端口号。点击“保存”。
图 85 配置UDP服务器
电脑端输入nc命令行,使用”-u”参数配置为udp模式,连接设备IP和端口。如:
netcat-win32-1.12>nc64 -u 192.168.100.239 6110
在SerialTool的发送区域输入字符,将会透传到nc端;
在nc端输入字符,将会透传到SerialTool端。
8.5 UDP****客户端透传示例
Cozylife APP端配置打开UDP客户端功能,并配置要连接的对端UDP服务器IP地址和端口号,本例中为本机地址。点击“保存”。
图 86 配置UDP客户端
电脑端输入nc命令行,使用”-ul”参数配置为udp服务器监听模式。如:
netcat-win32-1.12>nc64 -ul -p 7000
9 模块最小系统
图 91 最小系统
- 模块采用3.3V直流供电。
- MCU与模块TTL串口线交叉对接。
- 模块与MCU应共地。
10 模块Socket状态感知最小系统
图 101 带有Socket状态感知的系统
- 模块采用3.3V直流供电。
- MCU与模块TTL串口线交叉对接。
- MCU使1脚作为输入IN脚,连接模块STATUS输出脚;Socket连接正常时,STATUS将输出高电平,否则输出低电平。
- 模块与MCU应共地。
11 外型与尺寸
模块使用DT-ESPC2-12硬件,外形和尺寸与其相同。
图 111 外型
图 112 上视图尺寸
图 113侧视图尺寸
图 114 PCB布局
本模块可直接焊接在PCB板上,为提高RF性能,请为PCB天线区域留空。
以下3种方式使用本模块:
方式1:模块置于PCB板边。天线完全暴露,周围不能放置金属物体,包括但不限于导线、金属外壳、金属配重块等。
方式2:模块置于PCB板框内,天线区域挖空。天线周围至少与PCB保留5mm间距。周围不能放置金属物体,包括但不限于导线、金属外壳、金属配重块等。
方式3:模块置于PCB板上,天线周围完全空出,PCB在此区域不能覆铜。
图121 方式1
图122 方式2
图12-3 方式3
13 威廉希尔官方网站
参数
13.1 电气特性
Parameters |
Condition |
Min |
Classical |
Max |
Unite |
Store Temperature |
-40 |
Normal |
150 |
Sold Temperature |
IPC/JEDEC J-STD-020 |
260 |
Working Voltage |
3.0 |
3.3 |
3.6 |
V |
I/O |
VIL |
-0.3 |
0.25*VDD |
VIH |
0.75*VDD |
VDD+0.3 |
VOL |
0.1*VDD |
VOH |
0.8*VDD |
Electrostatic release quantity (Human model) |
TAMB=25℃ |
2 |
KV |
TAMB=25℃ |
0.5 |
KV |
表 131电气特性
13.2 能耗
Parameters |
Min |
Classical |
Max |
Unit |
RX 11b /g/n, HT20 |
82 |
mA |
RX 11n,HT40 |
84 |
TX 11b, 1Mbps@21dBm |
350 |
TX 11g, 54Mbps@19dBm |
295 |
mA |
TX 11n, HT20, MCS7, @18.5dBm |
290 |
mA |
TX 11n, HT40, MCS7, @18.5dBm |
290 |
mA |
Modem-sleep, CPU is powered on @80MHz |
15 |
mA |
Light-sleep |
130 |
uA |
Deep-sleep, RTC timer + RTC memory |
5 |
uA |
Power off, CHIP_PU is set to low level |
1 |
0 |
uA |
表 132 能耗
13.3 WIFI RF特性
以下参数为3.3V时室温环境测得。
Parameters |
Min |
Classical |
Max |
Unit |
Input frequency |
2412 |
2484 |
MHz |
802.11b @1Mbps,11Mbps |
20.5 |
dBm |
802.11g @6Mbps |
20.0 |
dBm |
802.11g @54Mbps |
18.0 |
dBm |
802.11n,HT20 MCS0 |
19.0 |
dBm |
802.11n,HT40 MCS0 |
18.5 |
dBm |
EVM @11b,1Mbps@21dBm |
-24.5 |
dBm |
EVM @11g,54Mbps@19dBm |
-28 |
dBm |
EVM @11n,MCS7@18.5dBm |
-30.5 |
dBm |
EVM @11n, HT40, MCS7@18.5dBm |
-30.5 |
dBm |
表 133 WIFI RF特性
Table.6.2 Wi-Fi RX Sensitivity
Parameters |
Min |
Classical |
Max |
Unit |
802.11b,1Mbps |
-98 |
dBm |
802.11b,11Mbps |
-88. |
dBm |
802.11g,6Mbps |
-92 |
dBm |
802.11g,54Mbps |
-76 |
dBm |
802.11n,HT20,MCS0 |
-92 |
dBm |
802.11n,HT20,MCS3 |
-85 |
dBm |
802.11n,HT20,MCS7 |
-74 |
dBm |
802.11n,HT40,MCS0 |
-90 |
dBm |
802.11n,HT40,MCS3 |
-81 |
dBm |
802.11n,HT40,MCS7 |
-71 |
dBm |
Table.6.3 Wi-Fi RX Characteristics
Parameters |
Min |
Classical |
Max |
Unit |
MAX RX Level @11b,1Mbps |
5 |
dBm |
MAX RX Level @11b,11Mbps |
5 |
dBm |
MAX RX Level @11g,6Mbps |
5 |
dBm |
MAX RX Level @11g,54Mbps |
0 |
dBm |
MAX RX Level @11n,HT20,MCS0 |
5 |
dBm |
MAX RX Level @11n,HT20,MCS7 |
0 |
dBm |
MAX RX Level @11n,HT40,MCS0 |
5 |
dBm |
MAX RX Level @11n,HT40,MCS7 |
0 |
dBm |
RX Adjacent Channel Rejection@11b,1Mbps |
35 |
dB |
RX Adjacent Channel Rejection@11b,11Mbps |
35 |
dB |
RX Adjacent Channel Rejection@11g,6Mbps |
31 |
dB |
RX Adjacent Channel Rejection@11g,54Mbps |
14 |
dB |
RX Adjacent Channel Rejection@11n,HT20,MCS0 |
31 |
dB |
RX Adjacent Channel Rejection@11n,HT20,MCS7 |
13 |
dB |
RX Adjacent Channel Rejection@11n,HT40,MCS0 |
19 |
dB |
13.4 BLE射频
Parameters |
Min |
Classical |
Max |
Unit |
Gain control power |
3 |
dBm |
RF power control range |
-27 |
18 |
dBm |
In-band emissions @F-F0±3MHz, LE 1M |
-41.95 |
dBm |
In-band emissions @F-F0±>3MHz, LE 1M |
-44.48 |
dBm |
Modulation characteristics @ △f1avg, LE 1M |
245 |
kHz |
Modulation characteristics @△f2max, LE 1M |
208 |
kHz |
Carrier frequency offset, LE 1M |
-9 |
kHz |
In-band emissions @F-F0±5MHz, LE 2M |
-45.26 |
dBm |
In-band emissions @F-F0±>5MHz, LE 2M |
-47 |
dBm |
Modulation characteristics @ △f1avg, LE 2M |
497 |
kHz |
Modulation characteristics @△f2max, LE 2M |
398 |
kHz |
Carrier frequency offset, LE 2M |
-9 |
kHz |
In-band emissions @F-F0±3MHz, LE 500K |
-41.3 |
dBm |
In-band emissions @F-F0±>3MHz, LE 500K |
-42.8 |
dBm |
Modulation characteristics @ △f1avg, LE 500K |
220 |
kHz |
Modulation characteristics @△f2max, LE 500K |
205 |
kHz |
Carrier frequency offset, LE 500K |
-11.9 |
kHz |
Maximum received signal @30.8% PER |
10 |
dBm |
表 134 BLE射频
Table.7.2 RX Transmitter General Characteristics
Parameters |
Min |
Classical |
Max |
Unit |
1M |
Sensitivity @30.8% PER |
-96 |
10 |
dBm |
Co-channel C/I |
8 |
dB |
Image frequency |
-29 |
dB |
Adjacent channel to image frequency @F =F image +1 |
-38 |
dB |
Adjacent channel to image frequency @F =F image -1 |
-34 |
dB |
Adjacent channel selectivity@ F =F0+1 |
-4 |
Adjacent channel selectivity@ F =F0-1 |
-3 |
dB |
Adjacent channel selectivity@ F ≥F0+3 |
dB |
Adjacent channel selectivity@ F ≤F0-3 |
-39 |
dB |
2M |
-93 |
0 |
dBm |
Co-channel C/I |
10 |
dB |
Image frequency |
-27 |
dB |
Adjacent channel to image frequency @F =F image +2 |
-39 |
dB |
Adjacent channel to image frequency @F =F image -2 |
dB |
Adjacent channel selectivity@ F =F0+2 |
-7 |
dB |
Adjacent channel selectivity@ F =F0-2 |
-7 |
dB |
Adjacent channel selectivity@ F ≥F0+6 |
-39 |
dB |
Adjacent channel selectivity@ F ≤F0-6 |
-39 |
dB |
125K |
-104 |
10 |
dBm |
Co-channel C/I |
2 |
dB |
Image frequency |
-34 |
dB |
-44 |
dB |
-37 |
dB |
-40 |
dB |
-42 |
dB |
dB |
-46 |
dB |
14 参考资料
- tcp.doit.am 网站
- 《DT-ESPC2-12 User Manual》
