[文章]ArkUI,更高效的框架设计
原文:​​https://mp.weixin.qq.com/s/uSIzuBby7Z92drNDmejKXw​​,点击链接查看更多威廉希尔官方网站 内容。
上期文章我们讲到了ArkUI的三大特性,同时提到了ArkUI是一套用于构建HarmonyOS应用界面的UI开发框架,本期我们将从架构设计上来聊聊ArkUI的设计理念。
ArkUI架构图
从架构图可以看出,ArkUI的设计理念是在端到端整条威廉希尔官方网站 路径设计上建立了一整套完整的分层机制。接下来我们依次分层为大家介绍。
ArkUI框架的“前驱”——【前端层】
前端层
架构的第一层【前端层】又称【声明式UI前端】,这一层包含了上期文章介绍的极简的UI信息语法规范,UI组件以及ArkTS语言特有的状态管理机制。
独立的封装
此外,ArkUI对常用的UI组件的结构、样式、事件三大属性进行了独立的封装,内置于SDK中。开发人员可以根据项目设计需求,调用与设计匹配的组件函数,传入相应的参数来完成UI描述。
声明式UI信息语法
同时使用声明式UI信息语法,可以让数据和View进行联动更新,华为自研语言ArkTS为这种联动刷新提供了多维度的状态管理机制,开发人员通过对数据进行注释标记,合理控制数据对应View的更新作用范围。
三种更新方式
如: 只单独更新、父子单向更新,父子双向同步更新等。
到这里,第一层【前端层】就介绍完毕了。
ArkUI框架的“核心部分”——【核心层】
接下来我们来到了框架的第二层【核心层】。
核心层
这一层主要包含两部分【方舟编译运行时】和【声明式UI后端引擎】。
方舟编译运行时
【核心层】的第一部分是【方舟编译运行时】,它涉及到开发环境和终端环境
运行流程图
【方舟编译运行时】的流程包含4步
跨语言调用
第1步是跨语言调用
ArkUI在开发项目时支持多语言开发,为不同的开发语言相互通信提供了通道,例如:提供了JS/TS与C/ C++交互的NAPI机制。
新语言ArkTS
而在ArkUI支持的多种语言中,ArkTS是以TS为语法基础的应用编程语言。
类型系统
在预编译的过程中,数据的静态类型信息会携带在生成的统一字节码中,后端编译的时候能直接利用这种类型信息加速机器码的执行,避免了运行时收集对象造成的额外开销,同时这些类型信息被用于AOT编译过程,使得应用启动时就可以执行AOT生成的优化机器码获得高性能运行体验。
统一字节码
第2步是统一字节码
完成项目开发将项目进行打包时,方舟编译器将编写的高级编程语言通过内置的工具链,编译为一种与运行设备和系统无关的可移植介质,这种介质就叫统一字节码(又称方舟码,abc文件),这个过程也称为字节码预编译。
统一字节码
第3步是机器码和安装包
字节码在设备上可以通过解释执行或者编译后执行的方式运行,对于执行性能要求高的部分字节码调用AOT生成机器码。
最后,应用经历了开发、字节码预编译、AOT静态优化编译、打包签名就形成了一个完整安装包,这样一来就终于可以在设备上运行预览了。
GC机制
第4步是GC(Garbage Collection)机制
搭载HarmonyOS系统的设备
对比其他设备,搭载HarmonyOS系统的设备上运行应用时会显得特别流畅,这里的秘密是什么呢?
GC机制威廉希尔官方网站 问题
由于在传统的操作系统中,基于Tracing的GC存在着STW(Stop The World)阶段暂停时间较长的问题。
STW
当手机内存资源不够用的时候,传统操作系统虚拟机就会召唤GC(Garbage Collection)封锁公路,暂停手机运行的所有线程,等待它回收内存空间。
STW暂停时间较长
而且STW(Stop The World)阶段的暂停时间段较长,开发者无法精确控制和干预,在性能较差的手机上会表现出较强的“间歇性”卡顿。这就好比行驶在市区道路的车辆,在经过每个路口都遇到了较长时间的红灯等待,一路走走停停,行驶体验感较差。
HPP GC
而方舟编译运行时在内存回收方面重新设计,基于Tracing GC推出了高性能内存回收威廉希尔官方网站 ——HPP GC(High Performance Partial Garbage Collection)。HPP GC综合了多种Tracing GC算法,根据不同对象区域,采用不同的回收方式。这种GC机制可以缩短STW阶段的时长,用在市区驾驶车辆来比喻,就是缩短了车辆在路口红灯等待的时间,增加了行驶的体验感。
HPP GC
接下来我们来看核心层的第二部分——声明式UI后端引擎。
它在HarmonyOS系统终端运行时,由C++编写UI的基本组件、布局、动效和事件组成。供UI前端开发人员调用。
渲染管线
渲染管线是位于运行时内部的一个独立的渲染线程,它负责支配CPU多线程地去工作,让CPU为GPU提供更多的渲染数据,最大额度的调取GPU的能力。
到此,【核心层】已全部介绍完毕。
通过本期ArkUI架构的学习,相信大家已经了解方舟编译运行时的威廉希尔官方网站 和流程,也对ArkUI的设计理念有了基础的认识。完整版的内容可查看上方的视频,我们下期再见~
