ywcgqbz据说绿色植物能给人生机,积极向上的生长力,有了大片的绿植,心情也会好很多。于是我在家里摆放了一些绿植,翠绿的植物周围似乎充满了新鲜空气,但是有时却不太想打理或者忘记了打理这些绿植。最终在我懒人式的养护下,变成了金黄色的枯叶。后来我又布置了一些绿植,这次为了好好养护它们,准备DIY一个植物浇水装置:安装一个带阀门的水箱,通过检测土壤湿度判断是否需要打开阀门浇水,通过液位传感器判断水箱是否缺水,而我只需要在水箱缺水时加水即可。 ![]() ![]() 材料清单:
电路连接: ![]() 液位传感器通过转接板连接在(D7/D9)接口上 土壤湿度传感器连接在(A0)接口上 继电器连接在(D12)接口上 硬件组装: 使用软件进行建模并打印 ![]() ![]() 安装控制器(将ESP32主控/继电器/升压模块装入外壳里) ![]() 导线连接,将导线插入接线端子拧紧螺丝固定 ![]() 将电动阀/液位传感器/土壤湿度传感器按照电路连接图,连接到ESP32的扩展板上 ![]() 安装透明亚克力盖板 ![]() ![]() 使用AutoCAD设计背板,在背板上开孔以便固定硬件(当然也可以使用尺寸相近的木板代替),设计的背板尺寸是550mmx250mm,整体基于8mm厚黑色亚克力板设计 ![]() 设计好草图后就可以激光切割了, ![]() 安装水瓶支架,通过螺丝固定 ![]() 安装电动阀门,通过扎带固定 ![]() 用热熔胶固定控制器 ![]() 拧上水瓶,利用扎带固定,并在水瓶的顶部开孔:方便加水的同时也满足水的流出 ![]() 安装电容式液位传感器,装置整体组装完成 ![]() 将装置整体固定在墙上及布置水管喷头及土壤湿度传感器,至此安装工作完成 ![]() 将浇水装置接入Blynk: 注册登录Blynk,新建一个模板(选择ESP32/WiFi) ![]() 新建一个设备,选择通过模板方式创建 ![]() 选择刚刚创建的模板 ![]() 点击进入设备,查看设备的模板ID、设备名称和AuthToken ![]() 布置土壤湿度组件 ![]() 在仪表盘上布置组件,通过选择拖拽Gauge组件 ![]() 创建数据流选择虚拟引脚 ![]() 设置组件参数命名/单位/最小(大)值,这里我设置的是PIN V6(和程序保持对应即可) ![]() 土壤湿度组件已设置完成,重复上述步骤,完成另两个组件的设置 ![]() 上传程序: 将框选的内容修改为自己的 ![]() 使用测试: 给水箱加水 ![]() 控制浇水(装置通过土壤湿度低于设定值打开阀门浇水,这里为了演示通过开关组件手动打开阀门浇水) ![]() 当水的液位低于传感器探测液位时,Blynk上显示缺水 ![]() 植物浇水装置也已经使用一段时间了,既不用担心绿植缺水而干枯,也不用担心浇水过度而坏根。 简单的养护也能让绿植苍翠挺拔的生长。 传送门: https://github.com/DFRobot/SmartWateringDevice |
2179 浏览 0 评论
1016 浏览 0 评论
1606 浏览 0 评论
1339 浏览 2 评论
SI4732搭配ESP32S3使用,只有噪声,感觉有晶振的干扰。
9184 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 04:12 , Processed in 0.565079 second(s), Total 44, Slave 32 queries .
