型号:VK1056B VK1056C
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP24 SSOP24
年份:最新年份
VK1056B/C概述:
VK1056B/C 是 56 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条, VK1056B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。 Y10-249
特点:
● 工作電壓:3.0-5.0V
● 內嵌 256KHz RC oscillator
● 可外接 32KHz 晶片或 256KHz 頻率源程
● 可選擇 1/2,1/3 偏压,也可選擇 1/2,1/3 1/4 的占空比
● 兩種蜂鳴器頻率
● 节电命令可用于减少功耗
● 內 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)
● 8 个时基/看门狗定时器时钟源
● 一个 14X4 的 LCD 驅動器
● 企鹅号361/ 888/5898
● 一个內嵌的 32X4 位显示 RAM 内存
● 四线串行接口
● 内片 LCD 驱动频率源
● 数据模式和命令模式指令
● 三种数据访问模式
● 提供 VLCD 腳位可用來調整 LCD 电压
● 此篇叙述为功能简介,如需要完整PDF资料可以联系沈经理索取
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 62 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg4com 143 142 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg4com 183 182 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg4com 183 182 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg4com 223 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM4MM)
VK0192 2.4V~5.2V 24seg8com 偏置电压1/4 LQFP-44
VK0256 2.4V~5.2V 32seg8com 偏置电压1/4 QFP-64
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg8com 偏置电压1/4 LQFP-64
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg8com 偏置电压1/4 LQFP-52
VK1621 2.4V~5.2V 324 323 322 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE
VK1622 2.7V~5.5V 32seg8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE
VK1623 2.4V~5.2V 48seg8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1625 2.4V~5.2V 64seg8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626 2.4V~5.2V 48seg16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg4com 168 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg4com 128 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg4com 88 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg4com 48 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg4com 528 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
VK2C24 2.4~5.5V 72seg4com 688 6016 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V 15seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24
VKL128 2.5~5.5V 32seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
VKL144A 2.5~5.5V 36seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
VKL144B 2.5~5.5V 36seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4~5.2V 118seg2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128
VKS232 2.4~5.2V 116seg2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128
永嘉微电/VINKA原厂直销,工程服务威廉希尔官方网站
支持,主营LCD/LED驱动IC/触摸IC
