先上接线图,仍旧没有排针
使用的软件是STM32CubeIDE,选择的芯片是STM32F427VIT6,实际的芯片是GD32F427RKT6。
模型和代码会在文章最后附上链接,下面进入正题。
-打开STM32CubeIDE
-Help->Manage Embedded Software Packages
-下载
-新建STM32工程,选择STM32F427VIT6
-配置RCC、SYS
-配置TIM2,Clock Source 设置为Internal Clock,PSC设置239,ARR设置499
-配置USART2,波特率115200,8N1,GPIO口均设置推挽输出和上拉。
-配置PC6为输出,并设置USER LABEL为LED1,与开发板上丝印对应
-勾选
-选择模型,模型会随代码一起给出
-下拉并选择,一个一个来,一个完成了再进行下一步
-时钟先配置120M,ST最高180M,实际GD32可以达到240M
-选择后生成代码
-下面是代码部分
-main.c文件修改
--将144修改为288,即将120M修改为240M
--初始化部分增加HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
-修改stm32f4xx_it.c文件
--增加定义uint16_t cnt_1 = 0;
--TIM2_IRQHandler函数中增加
if(htim2.Instance == TIM2){
cnt_1 ++ ;
if(cnt_1 >= 1000){
HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin);
cnt_1 = 0;
-编译代码并下载到开发板
-使用串口调试助手打开,能收到如下图所示内容,没有的话按一下reset键;观察程序有没有运行可以查看板载的LED1灯是否闪烁。
-打开IDE
--回到配置模型的部分
--点击下面的按钮,若出现成功,则配置成功。
原作者:东东_dxGGN2
