我必须更换旧的过时芯片 ST25R3910-BQFT。
我找到了类似的芯片 ST25R3914-AQFT,它在引脚排列和软件方面几乎没有变化,但我的第一个问题是 13.56 MHz RFID 应用的天线匹配。是否可以进行我用于 ST25R3910-BQFT 的相同匹配? 我下载了ST25R天线匹配工具软件,但是没有找到型号ST25R3914 我没有找到 ST25R3914-AQFT 的评估板,所以我无法测试该设备并将 ST25R3914-AQFT 用于新的可能项目。 请帮助我,因为我不知道该怎么办。 |
适用于 ST25R3911B 的每个应用笔记也适用于 ST25R3914/15。
您应该查看 AN4974 的第 7 章并执行适合您的测量。 您还应该检查将电容分压器设置在 2.5V 到 2.7V 左右——这也应该在本应用笔记的第 3.4 章中提及。 它可以通过 DSO 和 GND 弹簧进行测量,也可以使用直接命令测量振幅进行测量。 |
2925 浏览 1 评论
3293 浏览 1 评论
1877 浏览 1 评论
3729 浏览 6 评论
6142 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
30浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
32浏览 5评论
24浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
21浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
25浏览 5评论
GMT+8, 2025-3-19 03:55 , Processed in 0.590794 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
