你好 ,
我正在使用引导加载程序使用 QSPI 跳转应用程序。它在 QSPI 加载程序中正确跳转。 我在 QSPI 中遇到了一些计时问题。我计划使用 SDRAM 或内部 SRAM1 (0X30000000)。 在我的 MCU STM32H750XBH6U 单核 M7 中。 在引导加载程序中,将图像从 QSPI 复制到 SDRAM。我检查了SDRAM bank1(0xC0000000)中的CRC并调用了跳转函数。 它没有跳转到地址。我在 SystemInit() 函数中添加了 LED ON。 我可以跳转 AXI SRAM 0x24000000 。 我无法跳转 SDRAM bank1 (0xC0000000) 或 SRAM1(0x30000000)。 如何使用 SDRAM bank1 从引导加载程序加载应用程序? |
检查反对意见是什么..
也许看看 STM32Cube_FW_H7_V1.8.0ProjectsSTM32H743I-EVALExamplesBSPSrcmain.c /** * @brief 将 MPU 属性配置为 SDRAM 的直写。 * @note 基地址是 SDRAM_DEVICE_ADDR。 * 区域大小为 32MB。 * @param 无 * @retval 无 */ 静态无效 MPU_Config(无效) { MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct; /* 禁用 MPU */ HAL_MPU_Disable(); /* 配置 MPU 属性为 WT for SDRAM */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = SDRAM_DEVICE_ADDR; MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_32MB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE ; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /* 为 NOR 配置 MPU 属性为 WT */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = NOR_DEVICE_ADDR; MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_16MB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT); } |
3018 浏览 1 评论
3333 浏览 1 评论
1914 浏览 1 评论
3774 浏览 6 评论
6197 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
81浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
98浏览 5评论
120浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
84浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
91浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-27 04:28 , Processed in 0.750183 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
