我正在开发基于 STM32MP157F 的定制板,我在 U-Boot 中的 USB 和 EHCI 驱动程序以及 U-Boot 和 TF-A 中的 USB 和 OTG 控制器方面遇到了一些问题。
一旦 Linux 启动,带有 EHCI 驱动程序的 USB 工作正常,但在 u-boot 中它不能正常工作。 当在 u-boot 中启用 EHCI 时,它通常首先会检测到连接的 USB 驱动器,但在尝试访问它时,我随机收到以下超时消息: “EHCI 在 TD 上超时 - 令牌 = 0x80008d80” 不过,这似乎不是信号完整性问题。在 Linux 中,它仍然可以在设备树中不设置任何“phy-tuning”参数的情况下工作。但是,在 U-Boot 中使用 OHCI 驱动程序时,可以很好地访问 USB 驱动器。 另一个可能与此相关的问题是带有 USB-OTG 的 DFU 在设备上无法正常工作。 ROM 代码能够通过 USB-OTG 加载 TF-A 图像并运行它,但之后 USB-OTG 连接停止工作。 来自 TF-A 的最后一条消息是: “信息:DFU USB 启动……” 在 U-Boot 中手动运行“stm32prog usb 0”时,该设备在连接的计算机上非常短暂地显示为 OTG 设备,但随后因连接错误而失败。 希望这里有人知道是什么导致了这种行为,或者可以给我一个提示,我应该从哪里开始寻找。 |
由于您的 USBH 和 OTG_HS 都有问题,我更怀疑硬件问题。
请检查:USB 相关电源存在/电压、电源噪声、USB_RREF 电阻值、去耦、HSE 24MHz 时钟质量(可能需要外部振荡器而不是晶体,请参阅ES0438)、电源路由、USB 信号路由等... |
2413 浏览 1 评论
3129 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3511 浏览 6 评论
5867 浏览 21 评论
854浏览 4评论
1229浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
495浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1211浏览 3评论
1266浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 14:32 , Processed in 1.149997 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
