扫一扫,分享给好友
刚遇到了个问题。我的PCB板已经布线完毕。但结构工程师说,他的结构有变,PCB板子的形状也要有一些变化。由于PCB板子的外形是异形的,我是直接导入dfx来获得的板子边框。而且板子上,有很多的器件和定位孔的相对位置是不能变动的。当时,画板子时,是先放好了边框,然后再放的器件,而后再布线的。所以,器件的位置相对于边框,都是正确的。
但,如果我删除边框,再放进去个新的边框,这个新边框的位置无法精确定位,所以,器件相对于边框的位置就全变了。手动调整器件的位置,很麻烦,而且还得把走线再修整一下。 请教大家,有没有方法,在我放进去边框时,可以精确的放置边框呢?这样,我就可以不再费力调整其他器件的位置了。 谢谢。 |
如果只是板子外形变了,固定的元件摆布不变,而且所有的元件都可以放到改变了的板子里面,那就在原来板子上和改变了的板子上找一个共同的定位点,然后复制改变了的板子外形,注意复制时十字标志要对准定位点复制,再粘贴到原来板子的定位点了,最后删除掉原来板子的外形就OK了。。。
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
10051 浏览 1 评论
7310 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
7854 浏览 1 评论
12052 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
19712 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-24 09:44 , Processed in 0.439153 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
