<配置>
FreeRTOS, STM32F767, 闪存(W25Q128) 将 SPI5_Tx/Rx 与 DMA 结合使用 全双工、4 线、8 位、预分频器 = 2、CPOL=低、CPHA=1 边沿(模式 0) Tx 的 DMA2_Stream3(极高优先级),Rx 的 DMA2_Stream4(极高优先级) 正常模式, 的 <错误>
你的意思是你正在刷新你的编发送新数据的新版本,但旧的(不同的)数据仍然被发送?然后,闪烁不能正常工作。
如果 DMA 涉及具有数据缓存(如 F7)的 MCU,您还可以仔细检查 DMA 是否看到正确的数据(缓存一致性)。 |
2999 浏览 1 评论
3326 浏览 1 评论
1902 浏览 1 评论
3761 浏览 6 评论
6177 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
70浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
74浏览 5评论
103浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
71浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
70浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-13 19:47 , Processed in 0.559377 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
