我正在使用 LSM6DSO32X 开发超低功耗应用。目标是让设备在其相对于重力的方向发生变化时做出反应(通过短无线电消息)。为此,我希望尽可能多地使用 FSM 和 MLC,仅在真正需要时才唤醒 MCU。
我正在将 STEVAL-MKI109V3 与 UNICO 结合使用来生成 FSM/MLC 配置,一旦基本配置生效,它将被移植到最终架构。 这是为了提供一个概述。现在设备在固定阈值下按预期工作,但是,在最终产品中,阈值应该在运行时动态调整范围 [-1g; 1克]。是否可以通过将新值写入高级功能专用页面来完成?有什么具体的程序可以遵循吗? |
它不是智能手机,也不是类似的设备,没有纵向/横向方向,所以任何角度都是可能的,我认为 6D 方向不是可行的方式。此外,为所有可能的方向保持 N 个不同的配置是不可行的。
无论如何,我设法“找到”所有阈值在 Unico 配置中的位置,然后在运行时我可以计算新的阈值,用它们代替 Unico GUI 编写的阈值并重新应用整个 Unico 配置。它似乎工作。 |
2985 浏览 1 评论
3312 浏览 1 评论
1894 浏览 1 评论
3746 浏览 6 评论
6162 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
54浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
59浏览 5评论
91浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
57浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
55浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-4 17:21 , Processed in 0.536020 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
