我正在通过 SPI 读取温度传感器 (TC77),代码如下(使用旧的 StdPeriph 库):
此读数每 10 秒完成一次,并且可以正常工作几个小时。 以下屏幕截图显示了相应的 SPI 流量。 但是几个小时后,发送的不是上面看到的正常 SPI 16 位帧,而是一个 87 位帧,并且破坏了 TC77 配置(时钟的前 16 位是读取,接下来的 16 位是对配置寄存器的写入)。 在那个断帧之后,轮询正常继续(但现在 TC77 已被虚假命令关闭,在该模式下它返回制造商 ID 而不是温度)。 以下屏幕截图显示了意外的长帧。 这看起来像是一个边际问题,因为它发生在固件的一种变体上,但不会发生在使用完全相同读取功能的另一种固件上。它似乎也依赖于硬件,因为它在几个板上持续发生几个小时后,而其他板运行 1 个多月没有问题。 有人可以帮助我/指出我进一步调查的方向吗? |
> SPI_Direction_1Line_Rx
在master, one line receive only mode (BIDIMODE=0 and RXONLY=1), 时钟连续发出。 因此,如果在 CS 为低电平时发生中断,时钟将继续滴答作响,直到它返回并且您禁用外设。 解决方案是使用未初始化 MOSI 引脚的 2 线模式。(或在代码的关键部分禁用中断。) |
2895 浏览 1 评论
3283 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3715 浏览 6 评论
6130 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
414浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
514浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
339浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
247浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
356浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 06:13 , Processed in 1.054361 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
