本帖最后由 我爱方案网 于 2022-12-16 13:41 编辑 电子工程师熟悉ERP,因为日常采购和工程进度都在用,但是可能并不了解MES,因为它主要是生产管理流程的事情。但是随着柔性制造和可生产性管理成为产品设计环节必须考虑的问题,电子设计工程师也要了解MES过程。 ERP(Enterprise Resources Planning)是企业资源计划,它是在物料需求计划MRP和制造资源计划MRPⅡ的基础上发展起来的更高层次的管理理念和软体工具。 ![]() MES(Manufacturing Execution System)是制造执行系统的缩写,它的定义是:MES能通过资讯传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理。当车间发生实时事件时,MES能对此及时做出反应、报告,并用当前的准确资料对它们进行指导和处理。 从这个定义来看,MES是对ERP的计划的一种监控和反馈,MES其实是ERP业务管理在生产现场的细化,ERP是业务管理级的系统,而MES是现场作业级的系统。所以,很多MES管理软体都会与工业装置,通过工控威廉希尔官方网站
进行实时资料採集,再上传给ERP系统进行业务状态改变和业务指令处理。 MES与ERP的区别 从ERP和MES的分工进行比较,我们从应用范围、应用对象、应用内容、管理时效四个方面来看: 1、应用范围:ERP是对整个企业或集团业务进行管理,而MES的管理是针对车间或生产分厂的。即使是功能最完备的MES系统,对整个企业来说,也只是提供了一个比较狭窄的视角,缺乏管理层决策和分析所需数据的宽度和深度。 2、应用对象:ERP是对企业整个运营资源(人、财、物)的管理,强调物流、资金流的统一,即所谓的“业务财务一体化”。MES的管理则更集中于生产现场资源,即设备、工艺、物料等。 ![]() 3、应用内容:ERP管理整个企业的内部价值链和供应链,即销售、采购、生产、库存、质量、财务、人力资源等,强调所有这些业务的整合,强调计划(销售计划、生产计划、采购计划等)的协调和控制;MES主要用于生产的执行,包括生产质量监控、生产作业调度、生产进度跟踪、生产异常预警等。 4、管理时效:ERP对计划和业务管理的时间区段比较宽,以年、季、月、旬或周、日为单位;由于对生产现场管控的需要,MES的管理更加细致,管到日、班、小时。在ERP系统产生的长期计划指导下,MES根据底层控制系统采集的生产实时数据,进行短期生产作业的计划调度、监控、资源配置和生产过程进行优化。 MES与ERP的关系 MES的定位,是处于计划层和现场自动化系统之间的执行层,主要负责车间生产管理和调度执行。一个设计良好的MES系统可以在统一平台上集成诸如生产调度、产品跟踪、质量控制、设备故障分析、网络报表等功能;可以同时为生产部门、质检部门、工艺部门、物流部门等提供车间管理信息服务。所以,MES介于ERP系统与生产现场自动化系统(SCADA/DCS)之间。它们之间的关系如下图所示: ![]() 1997年,MES国际联合会(MESA International)提出的MES功能组件和集成模型,包括11个核心功能模块及对应的上游ERP、PDM、CRM、SCM、DRP及底层自动化系统之间的对应关系,如下图所示: ![]() 智能化工厂体系架构,如下图所示。MES的核心功能包括:工厂建模、计划调度、现场作业、数据采集、质量管理、设备管理、看板管理等。 ![]() 智能工厂体系架构中,PLM(产品生命周期管理系统),它负责产品设计的图文档、设计过程、设计变更、工程配置的管理,为ERP系统提供最主要的数据源BOM表,同时为MES系统提供最主要的数据源工艺路线文件。 而CRM的实施目标就是通过全面提升企业业务流程的管理来降低企业成本,通过提供更快速和周到的优质服务来吸引和保持更多的客户。作为一种新型管理机制,CRM极大地改善了企业与客户之间的关系,实施于企业的市场营销、销售、服务与威廉希尔官方网站
支持等与客户相关的领域。CRM系统可以及时获取客户需求和为客户提供服务使企业减少“软”成本。 自动化工厂相关方案推荐:工控一体机,工控机主板和网关 ①瑞芯微RK3568高性价比安卓、Linux系统工控主板 ![]() 高性价比工控主板VZ-DS-K58-V10 主控采用瑞芯微中高端通用型SoC RK3568,采用22nm制程工艺,集成4核ARM架构A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器,支持4K解码和1080P编码。支持SATA/PCIE/USB3.0等各类型外围接口,内置独立的瑞芯微NPU,支持安卓11和linux系统。该工控主板适用于智能机器人、平板电脑、广告机、工控显示控制板、智能终端开发等应用。 ![]() 瑞芯微RK3568 15寸工业触控一体机是安卓和Linux的高性能触控显控一体机,能嵌入各类工业设备。它采用Rockchip RK3568 CPU高性能四核 64 位 Cortex-A55 最高主频 2.0GHz CPU 设计,标配双千兆以太网,选配4G/5G/WiFi ,选择4:3屏幕选配工规屏,电阻触摸 分辨率1024*768,屏幕硬度6H ,USB2.0、USB3.0 IP65级防尘防水,整机采用嵌入式、VESA 安装方式,符合EMC抗电磁标准,户外信号干扰等环境,适合工业场景使用。广泛应用于工业HMI、边缘计算、人机交互终端、工业自动化设备、生产控制等。 ![]() ISG-503 是一个用于电信/工业设备链接的智能网关,适用做边缘计算,运行容器化部署。它采用RK3288 64位CPU,工业级宽温设计,支持壁挂安装,导轨安装,外部 RS232、RS485、DI、DO 等多种接口,支持 4G、5G 通讯、 用户可在复杂环境下使用。 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
2442 浏览 1 评论
933浏览 1评论
7496浏览 1评论
2442浏览 1评论
701浏览 0评论
520浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 12:30 , Processed in 0.620047 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
