我正在寻找 ti TLC5926IPWPR LED 驱动器的替代品。
它是 16 通道恒流 LED 驱动器。最大电流通过外部电阻设置,但我们也可以通过 SPI 接口调整电流。 ST也有吗?我不需要错误检测功能。只需通过 SPI 总线调整电流即可。 5mA 至 61mA 输出电流。 我查看了 STP16CPC26,但它使用 ~OE 引脚作为 PWM 输入来调节电流,因此除非最大电流跳闸,否则它不是恒流源。如果我理解正确的话。我需要能够调整电流并且仍然是一个恒流源。 |
好的,我想我现在明白了。
不过,这三个建议不是PWM控制器,而是分段电流集中设置的线性电流源,只能通过SPI开关。正确,然后也可以通过 PWM 集中控制电流。 否则,唯一可以通过 SPI 设置的变体是您可以查看的LED1642GW 。然而,电路必须稍微调整一下,当然还有控制程序,以便您可以使用它。 |
2413 浏览 1 评论
3129 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3511 浏览 6 评论
5867 浏览 21 评论
856浏览 4评论
1231浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
500浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1213浏览 3评论
1268浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 17:38 , Processed in 1.144069 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
