我认为这两个值适用于 HDR(高动态范围)。我对吗?
1. 如果是这样,是否可以对 VL53L0X_VCSEL_PERIOD_PRE_RANGE 和 VL53L0X_VCSEL_PERIOD_FINAL_RANGE 使用相同的值? 反光片的振幅(亮度)随着距离的增加逐渐降低(变暗),但在一定距离后会突然上升,然后开始降低(变暗)。 我认为反射片在一定距离处有一个VCSEL周期切换。 如果我使用相同的 VCSEL 周期,我认为不会出现幅度跳跃。 2.如果VL53L0X_VCSEL_PERIOD_PRE_RANGE和VL53L0X_VCSEL_PERIOD_FINAL_RANGE不能使用相同的值,我能知道VL53L0X使用的是哪个VCSEL Period吗? |
我看到您对相机传感器非常熟悉,但不幸的是 VL53L0X_VCSEL_PERIOD_PRE_RANGE 和 VL53L0X_VCSEL_PERIOD_FINAL_RANGE 用于检查环绕。如果没有环绕检查,远距离明亮目标可能会被错误测量。
2742 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3653 浏览 6 评论
6044 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
356浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
446浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 19:01 , Processed in 1.253449 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
