扫一扫,分享给好友
晶振是晶体振荡器的简称,晶体振荡器是机械振荡在电子电路方面的应用。晶体振荡本身属于机械振荡,当晶体受到外力冲击时,它就会产生机械振荡,振荡频率与晶体的厚度以及面积都有关。另外,晶体还有一种压电效应功能,当晶体某个方向受力的作用时,在晶体的各个面上都会产生电荷;或者在晶体某两个面加上电压时,晶体就会产生变形。利用晶体这种特性,把它与一个电子放大器进行组合,就可以做成一个晶体振荡器。单独一个晶体本身是不会产生振荡的,因此,单独评估一个晶体的性能也没有多大意义;要对一个晶体性能的评估,必须要把它放到一个电子振荡器中进行评估。因为,不同灵敏度(压电效应)的晶体需要配置不同放大倍数的放大器才能产生振荡。放大倍数低时可能不容易振荡,放大倍数高时可能振荡过强,容易生产波形失真。 因此,评估一个晶体振荡器的主要参数,一个是频率的精度和频率的稳定性,另一个是振荡输出波形是不是纯正弦波,以及可靠性高低,这些参数与放大器的参数还有关。
洪
700116
梦里知多少
readlove1
徐钱华
用户名0
田军
lky123
HONG
tuteng_2012
kezhan
zz284051831
359059924
cc8466
echo198012
丁豪翔
发布
电路板上看到这样两个贴片,请教分别是什么元器件
1619 浏览 0 评论
9211 浏览 0 评论
7275 浏览 0 评论
电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器)
7906 浏览 0 评论
高频条件下的耦合线圈出现负值的原因是什么
5413 浏览 2 评论
查看 »
GMT+8, 2025-3-10 15:26 , Processed in 1.157416 second(s), Total 95, Slave 81 queries .
