我从自定义应用程序类型创建了WB项目。我使用嵌入式PGA测量三相电流。但是W相的ADC通道被禁用。
我检查了B-G431B-ESC1的示例工程,W相的ADC通道已启用。 |
WB 不能被视为电路板设计工具,而更像是一种允许您在边际上进行更改的定制工具。正在准备的下一个版本将使用户更好地了解底层配置是什么。
为了回答您的问题,从历史上看,当我们使用内部 OPAMP 时,我们在 OPAMP 级别混合了 3 个阶段,因此,一个阶段连接到 OPAMP1,一个阶段连接到 OPAMP2,一个阶段连接到 OPAMP1 和 2,我们动态选择,哪些阶段使用哪些 OPAMP 进行采样。OPAMP1 和 2 的两个输出,然后连接到两个 ADC 通道。我们的解决方案始终只对 3 个相位中的 2 个相位同时进行采样,具体取决于电角度。 ESC-G4 利用了新的 G4 功能,我们使用 3 个 OPAMP 而不是使用 2 个 OPAMP,并且我们在 ADC 级别进行多路复用。但最重要的是,我们使用了一个额外的技巧,即 OPAMP 输出和 ADC 输入之间的内部连接。(通过内部连接,我指的是 OPAMPx 控制/状态寄存器的 OPAINTOEN 位)。 这个级别的配置在当前的WB中是没有的,但是在启动时选择板子的时候会隐式的选择。 总而言之,如果您想复制 ESC-G4 原理图,请从 ESC-G4 板开始。 |
2875 浏览 1 评论
3281 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3707 浏览 6 评论
6117 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
353浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 06:28 , Processed in 1.273311 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
