在 CubeMX 中缺少选择电池充电和选择充电电阻 1.5K 或 5K 的选项
我希望它在“系统核心”-> RCC 下,因为它应该进入 resig PWR_CR3 所以对于我的系统,我必须躲在“main.c”中 HAL_PWREx_ConfigSupply (PWR_LDO_SUPPLY); 至 HAL_PWREx_ConfigSupply (PWR_LDO_SUPPLY | PWR_CR3_VBE | PWR_BATTERY_CHARGING_RESISTOR_1_5); 但它会从 CubeMX 中覆盖 就是PWR_CR3中的这2位 Bit 9 VBRS:VBAT 充电电阻选择 0:通过一个 5 k Ω 的电阻给 VBAT 充电。 1:通过 1.5 k Ω 电阻为 VBAT 充电。 Bit 8 VBE:VBAT 充电使能 0:VBAT 电池充电禁用。 1:使能 VBAT 电池充电。 |
有 启用和禁用电池充电的HAL_PWREx_EnableBatteryCharging (uint32_t ResistorValue)和HAL_PWREx_DisableBatteryCharging (void)函数,这些函数放在 stm32h7xx_hal_pwr_ex.c 文件中。
HAL_PWREx_ConfigSupply()配置系统电源,它不会启用或禁用电池充电。 |
2907 浏览 1 评论
3290 浏览 1 评论
1876 浏览 1 评论
3728 浏览 6 评论
6140 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
26浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
18浏览 5评论
17浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
13浏览 5评论
stm32mp135使用官方SDK交叉编译工具链,编译的时候却找不到头文件怎么解决?
26浏览 4评论
GMT+8, 2025-3-13 00:52 , Processed in 0.519777 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
