我试图在可用文档中找到答案,但可以找到我的查询的确切答案。我一直在使用 STM32-Nucleo-G474RE,我想将特定的 ADC 通道分配给传感器 X,并将相同 ADC 的其他可用通道分配给传感器 Y。是否可以在运行时从代码中禁用和启用通道?我正在考虑使用外部多路复用器根据条件选择通道。我是否真的需要一个外部多路复用器,或者即使在软件中没有它我也可以启用和禁用通道?
您完全可以在运行时更改 ADC 配置。切换时,您需要停止当前转换,重新配置 ADC,然后开始新的转换。
如果您在 CubeMX 中设置通道,您可以使用它生成的代码来重新配置 ADC,尽管您需要将其合并到用户代码中,因为 CubeMX 不支持 ADC 的动态重新配置。 |
2882 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3711 浏览 6 评论
6125 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 18:19 , Processed in 1.539566 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
