我正在尝试对 Sensortile.box 进行编程(在专业模式下),我已经测试了功能包中的可用示例并且它们正在运行。问题是,当我使用 CubeIDE 然后使用 CubeMX 为 SensorTile.box 创建一个新项目时,生成的 BSP 和用于示例应用程序的 BSP 并不完全相同。
所以我的主要问题是,对 SensorTile.box 进行编程的最简单方法是什么?使用 CubeMX 或通过修改应用程序示例从头开始创建我的应用程序? 我认为使用应用程序示例作为基础会更容易,但没有示例集成我需要的所有中间件,因此要添加中间件,它是通过复制文件或如何?因为中间件 .c 和 .h 在示例中显示为一种快捷方式,所以我不知道如何向这样的文件添加快捷方式 |
不幸的是,CubeMX 的代码生成不支持 BSP 库,它应该由用户手动添加到项目工作区下生成的项目中。
我建议您继续使用 CubeMX 新生成的项目,并使用示例作为模板,您可以将示例代码复制并粘贴到您生成的项目的用户部分,您还可以添加 BSP 驱动程序的文件将示例添加到您的新项目中。 |
2735 浏览 1 评论
3241 浏览 1 评论
1810 浏览 1 评论
3650 浏览 6 评论
6039 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
201浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
350浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
444浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
274浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 07:25 , Processed in 1.611811 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
