我正在使用 ST25R3916 的电容传感器在用户将其 tagRFID 插入设备时“唤醒”系统。当标签在时,设备不间断地分配液体,当我想根据交付的体积扣除标签消耗的信用时,当标签被移除时设备停止。我怀疑是否可以使用相同的传感器来识别 tagRFID 开始被移除?有没有一种方法可以生成一个用于唤醒的中断,以及另一种方法来检测标签是否由于 ∆cm(电容变化)而被移除?
是的听起来可行。但是不确定所需的时间。电容唤醒预计将在场关闭时执行。所以你需要关闭这个字段。然后你可以激活电容唤醒,一旦你看到一个动作,你就可以回到现场,重新激活卡并发出你的写请求。然而,这将需要一些时间,在此期间卡将被移动更多。不知道卡可能以多快的速度移出范围....
一种更具反应性的解决方案可能是保持该字段处于启用状态,并且非常频繁地执行测量幅度/相位并在卡移动时执行您自己的“唤醒”,然后您将更改这些值并且您可以立即执行写入。优点是几乎可以立即做出反应,而不依赖于唤醒时间(最少每 10 毫秒),避免 5 毫秒和重新激活卡的时间(卡是哪种威廉希尔官方网站 ?)。 |
3007 浏览 1 评论
3331 浏览 1 评论
1909 浏览 1 评论
3767 浏览 6 评论
6187 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
77浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
88浏览 5评论
112浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
80浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
82浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-20 21:26 , Processed in 0.780295 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
