我是 STM32F030CC 的新手,在这 6 个 USART 通道中存在,我想通过 DMA 通道使用所有 6 个 USART,但可用的 DMA 通道只有 5 个,而且 Tx 和 Rx 还需要专用的 DMA 通道,在这种情况下我假设我必须为所有 6 个 USART 使用基于中断的实现。这种方法行得通吗?
此外,通过设置寄存器 CxS[3:0] 选择 USART 的 DMA 通道,如果此寄存器位的值设置为 1000 表示每个通道专用于 USART1,如果设置为 1100 表示每个通道专用于USART5,我们如何将每个通道用于不同的 USART?就像我想为 USART1Rx 使用 DMA 通道 1,为 USART1Tx 使用通道 2,为 USART2Rx 使用通道 3,为 USART2Tx 使用通道 4。 |
您有 5 个 DMA 通道可用。具有 TX 和 RX 的六个 USART 流总共需要 12 个通道,因此没有办法做到这一点。一个通道只能映射到一个请求。您不能同时将一个频道映射到多个请求。
基于中断的 TX/RX 将起作用。 |
2735 浏览 1 评论
3241 浏览 1 评论
1810 浏览 1 评论
3650 浏览 6 评论
6039 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
201浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
353浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
444浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
274浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 21:30 , Processed in 1.125265 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
