我已经为 STM32G030K8 编写了自定义引导加载程序 + 最终用户应用程序。
当我单独运行引导加载程序时,引导加载代码按预期工作 当我从地址 0x0800000 运行用户应用程序时,代码工作正常。 但是在我进行更改以能够构建和调试引导加载程序 + 最终用户应用程序之后,有些事情出错了......
#define VECT_TAB_OFFSET 0x00005800U 2) 在最终用户应用程序 STM32G030K8TX_FLASH.ld 中,我更改了原始 FLASH (rx):ORIGIN = 0x8005800,LENGTH = 40K 3) 在引导程序应用程序 STM32G030K8TX_FLASH.ld 中,我更改了长度 闪存 (rx):原点 = 0x8000000,长度 = 22K (2k用于向flash写入数据)
当我使用上述设置运行调试器时,调试器从最终用户应用程序的 main(void) 开始?我希望调试器会在引导加载程序的主程序中启动。 但是当我按下复位芯片按钮时,调试器跳转到引导加载程序的第一行(如预期的那样)。 此时调试器开始运行引导加载程序,并按设计跳转到最终用户主循环,因此引导加载程序完成了我需要做的事情。 在最终用户应用程序主循环中,我可以逐步执行所有操作,直到触发第一个计时器 16 中断,当发生这种情况时,代码将在 b 无限循环中运行...
发现问题,似乎我需要在 system_stm32g0xx.c 中取消注释这一行
我之前在 G4 系列中创建了引导加载程序和用户应用程序,在那些项目中我不需要取消注释这一行。 |
2827 浏览 1 评论
3267 浏览 1 评论
1844 浏览 1 评论
3693 浏览 6 评论
6098 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
395浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
487浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
316浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
235浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
339浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 06:53 , Processed in 0.896032 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
