我研究了EVB-EVSPIN32G4,发现没有这个例子。
两个演示都需要列出 EVB 配置文件。所以我不能直接操作它们。 1. ST 电机分析仪 2.MC工作台 ST计划支持什么时间? 如果我想使用这个EVB,有没有合适的例子。 |
由于你的问题是关于STM32 MCSDK的,所以我添加了主题“STM32电机控制”。
EVSPIN32G4板不受 ST Motor Profiler 支持,但在 STM32 电机控制软件开发套件版本 Y ( X-CUBE-MCSDK-Y ) 中受支持。 您可以按照以下步骤使用 STM32 电机控制工作台创建项目以使用 FOC 算法驱动电机:
单击“电机”图标,您可以选择磁性结构:内部 PMSM 或表面贴装 PMSM 以及根据您的电机特性选择的所有参数。 您可以自定义应用程序并通过单击保存按钮保存项目。 这是使用的参数配置文件,通过单击“生成”按钮生成代码。 在生成窗口中,您可以设置更多参数,然后使用您的库代码创建自定义文件夹。 |
2732 浏览 1 评论
3241 浏览 1 评论
1810 浏览 1 评论
3650 浏览 6 评论
6038 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
201浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
350浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
443浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
274浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 17:26 , Processed in 1.266134 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
