我正在尝试使用 DMA 在 STM32G474 上使用 DAC 生成周期信号。有很多这样的例子,我过去用 STM32L4 和 F4 也做过同样的事情,没有任何问题。但是,我不确定 STM32G4 行中是否存在问题或库/HAL 代码生成中是否存在错误。我设置了一个简单的示例,仅以低速使用 2 个样本的循环缓冲区,但我什么也没得到,它在启动时生成 DMA 传输错误并禁用 DMA。
我尝试了不同的引脚和通道。在 STM32G4 中,DMA 流是多路复用的,因此您可以使用任何流,只要您不将其用于其他外设即可。我尝试先启动计时器,包括延迟,在 HAL_DAC_Start_DMA() 之前调用 HAL_DAC_Start()(这是多余的)。手动为 DAC 设置一个值没有问题。我也尝试过使用 timer2。我使用的是 STM32CubeIDE 1.3.1,代码是使用最新版本的 STM32CubeMX 5.6.1 生成的。 |
STM32G4 和之前系列在 DMA 方面的区别在于外设的数据宽度必须始终设置为字,即使内存的数据宽度设置为半字。
2590 浏览 1 评论
3194 浏览 1 评论
1769 浏览 1 评论
3592 浏览 6 评论
5972 浏览 21 评论
924浏览 4评论
1300浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
564浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1287浏览 3评论
1338浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-10 15:11 , Processed in 0.743557 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
