我有一个 B-U585I-IOT02A 探索板,它通过 arduino 连接器上的 SPI1 引脚连接到外部 ST LSM6DS3 加速度计。问题是 SCK 线在不活动时变低,即使我将其配置为高电平。我试过不同的时钟源但没有成功。这是我的逻辑分析仪的线波形:
注意时钟线(顶部)从低电平开始,只有当芯片选择(底部)设置为低电平时,时钟线才会变高。 与 B-U585I-IOT02A 上的 SPI3 做同样的事情对比,通过 STMod+ 连接器上的引脚: 我对 SPI1 的设置进行了双重和三次检查,并尝试了不同的时钟源,将 SCK 配置为拉高,但没有任何成功。 另请注意,我已经通过 Arduino 连接器对 U575-Nucleo、WB55-Nucleo 和 L476-Nucleo 进行了相同的测试,并且每个时钟线都取得了成功,就像上面我的 SPI3 图像中那样。B-U585I-IOT02A 上的 SPI1 是我唯一无法使用的板/SPI。 所以问题是,我是否遗漏了某些设置,或者 B-U585I-IOT02A 是否存在问题,或者 U585 上的 SPI1 是否存在问题?请指教。 |
2900 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 18:08 , Processed in 1.108613 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
