1、硬件I2C&软件I2C驱动0.91OLED 并行总线至 I2C 总线协议的转换及接口; 同一接口既可实现主机功能又可实现从机功能; 主从机之间的双向数据传输; 支持 7 位和 10 位的地址模式和广播寻址; 支持 I2C 多主机模式; 支持标速(最高 100 kHz),快速(最高 400 kHz) 从机模式下可配置的 SCL 主动拉低; 支持 DMA 模式; 兼容 SMBus 2.0 和 PMBus; 两个中断:字节成功发送中断和错误事件中断; 可选择的 PEC (报文错误校验) 生成和校验; 支持 SAM_V 模式。 GD32F450 支持数字和模拟噪声滤波器。 I2C (内部集成电路总线) 模块提供了符合工业标准的两线串行制接口,可用于 MCU 和外部 I2C 设备的通讯。 I2C 总线使用两条串行线:串行数据线 SDA 和串行时钟线 SCL。 I2C 接口模块实现了 I2C 协议的标速模式,快速模式,具备 CRC 计算和校验功能、支持 SMBus(系统管理总线) 和 PMBus (电源管理总线) 和 SAM_V(验证安全控制模块)模式,此外还支持多主机 I2C 总线架构。 I2C 接口模块也支持 DMA 模式,可有效减轻 CPU 的负担。 |
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
362 浏览 0 评论
1960 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
1375 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2257 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:34 , Processed in 0.694183 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
