根据 STM32MP151A/D 数据表(表 13),当不使用 USBH 时,VDD3V3_USBHS 引脚上的电压可以为 0 ... 3.6V。
但是在数据表的另一页上有这个部分: "VDD3V3_USBHS 和 VDD3V3_USBFS 分别是 USB 高速和全速 PHY 电源。电压范围是 3.07 V 到 3.6 V。VDD3V3_USBFS 用于为 OTG_VBUS 和 ID 引脚供电。所以,当 USB 高速时,VDD3V3_USBFS 也必须被提供。 OTG device is used.如果不使用,必须连接到VDD。 最后一句与表13给出的数据相反。 现在我不知道我可以做什么?我的板上不需要 USB,我不想根据数据表要求添加强制性电路:“VDDA1V8_REG 必须在 VDD3V3_USBHS 之前存在”。 |
我同意这有点误导,“如果不使用,必须连接到 VDD。 ”将从未来的数据表中删除。
如果 USB_VBUS/USB_ID/OTG_FS_DP/OTG_FS_DM 不用于 OTG,则 VDD3V3_USBFS 可以是 VSS(推荐)、开路或 VDD。 如果 USB_DPx/USB_DMx 既未用于 USBH 也未用于 OTG,则 VDD3V3_USBHS 可以是 VSS(推荐)或打开。 这些详细信息将在未来的 AN5031 更新中提供。 请注意,没有 USB OTG 高速意味着无法使用 CubeProgrammer 以合适的速度闪存(UART 下载完整图像非常慢,JTAG 仅用于在 STM32MP 平台上进行调试)。 如果没有可用的以太网端口,还需要 OTG 高速提供 Ethernet-Over-USB 以允许 SSH 调试(例如,生产模式下的 CubeIDE)。 |
2882 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3711 浏览 6 评论
6125 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 15:41 , Processed in 1.114219 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
