RK3568 USB 以太网(RNDIS)加载模块后不生效(找不到usb0) 首先按照wiki上的文档,进行内核设置: 设置完成后,能正常编译,烧写。烧写完成后,能够按照顺序 insmod 模块。 lsmod 也显示正常,但是找不到usb0,demsg里面也没有检测到接入。 |
8个回答
内核打开配置CONFIG_USB_CONFIGFS_RNDIS就行,不用模块,build-in就行
板子是Ubuntu系统的话在/etc/init.d/adbd.sh里面,200多行,function_init函数末尾添加: @@ -239,7 +239,13 @@ function_init() ln -s ${USB_FUNCTIONS_DIR}/uvc.gs6 ${USB_CONFIGS_DIR}/uvc.gs6 fi - + if [ $RNDIS_EN = on ];then + if [ ! -e "${USB_FUNCTIONS_DIR}/rndis.gs0" ] ; + then + mkdir -p ${USB_FUNCTIONS_DIR}/rndis.gs0 + ln -s ${USB_FUNCTIONS_DIR}/rndis.gs0 ${USB_CONFIGS_DIR}/rndis.gs0 + fi + fi } |
加载模块后会显示
[335.039932] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_ether] to list of pending drivers |
1 条评论
你是什么系统 ? Buildroot 吗?
ubuntu-base 20.04.5
我这把试过可以了的,总结:
1。内核 config 开启 CONFIG_USB_CONFIGFS_RNDIS,y就行不用设置成模块 2。dts 去掉上面那一段 3。文件系统内修改 adb.sh 4。文件系统内修改 .usb_config |
还需要再修改/lib/systemd/system/adbd.service
把Type=forking改成Type=oneshot 然后在这一行下面再添加一行RemainAfterExit=yes 然后重启 |
1564 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3334 浏览 0 评论
2291 浏览 1 评论
3508 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3785 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:09 , Processed in 0.536918 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
