一、 产品概述
黑臭水质监测站采用一体化设计,集成水质检测、数据传输、预处理单元等,适用于雨污水、黑臭水体、河水、湖泊等水质监测,设备采用市电或太阳能供电,解决了监测点市电接入困难的问题。黑臭水质监测站采用NB-IoT或4G通讯方式将数据远程传输到水质监测系统平台,实现水质监测、数据告警处理、统计分析等功能。
二、 功能概述
- 综合水质监测
具备溶解氧、氨氮、透明度、氧化还原电位、COD、电导率、悬浮物、PH综合水质指标在线监测,满足排水管网、河道、黑臭水体等水质监测需求。
- 数据远程传输
支持NB-IoT或4G远程数据传输,联网速度快,数据安全可靠。
- 支持远程配置
支持参数远程配置、蓝牙配置、本机配置,可对采集周期、传输周期、报警阈值等进行灵活配置。
- 传输周期可调
采样时间点应根据实际降雨情况进行灵活调整,以真实反映“降雨-径流-水质”变化过程。
- 数据断点续传
可对断网后的水质监测数据自动存储,在网络恢复后实现历史数据续传,确保监测数据连续性。
- 供电系统监测
对太阳能供电系统的输出、输入电压进行采集监测,对充放电数据采集,确保供电系统持续稳定运行。
三、 产品特点
- 连续采集:支持24小时持续水质数据监测;
- 安装简单:支持浮标安装,采用太阳能供电,现场无需布线;
- 自动传输:数据自动发送到上位水质监测平台数据库,可实现数据远程查询;
- 超强存储:带数据存储功能,支持断点续传,支持50万组数据存储;
- 直观显示:可以实时显示仪表运行状态和监测数据及分析结果;
- 自动报警:当监控数据发生较大的变化时,能自动发送报警信息到一体化管理平台;
- 维护方便:支持配置、蓝牙配置、远程升级。
四、 威廉希尔官方网站
参数
名称 |
类别 |
威廉希尔官方网站
参数 |
通信参数 |
通信方式 |
NB-IoT或4G |
通讯协议 |
MQTT/COAP/LWM2M |
蓝牙通信 |
2.4-2.485GHz ISM |
联网时间 |
10~30秒 |
氨氮 |
测量原理 |
电极法 |
量程范围 |
0.01~0.5/5/20/50/100mg/L(量程可根据需求设置) |
测量精度 |
≤2.0mg/L时,±0.1mg/L;>2.0mg/L时,±5% |
分辨率 |
0.01 mg/l |
溶解氧 |
量程 |
0~20 mg/L |
重复性 |
±0.3 mg/L |
准确度 |
±0.3 mg/L |
零点漂移 |
±0.3 mg/L |
透明度 |
量程 |
2-100cm |
重复性 |
±5% |
准确度 |
±5% |
零点漂移 |
±3% |
氧化还原电位(ORP) |
量程范围 |
-1000~+1000mV |
分辨率 |
1mV |
精度 |
±6mV |
COD |
测量方法 |
重铬酸钾比色法 |
量程 |
0 /20/30/100/300mg/L(量程可根据需求设置) |
精度 |
±5% |
分辨率 |
0.1mg/l; |
电导率 |
测定原理 |
电极法 |
测量量程 |
0~5 mS/cm(0~99℃) |
重复性 |
±1% |
准确度 |
±1% |
零点漂移 |
±1% |
悬浮物 |
准确度 |
≤±10% |
分辨率 |
0.001A |
测量范围 |
0-750 mg/L |
重复性 |
≤土5% |
PH |
测定原理 |
玻璃电极法 |
测量量程 |
pH 0~14 (0~40 ℃),可调 |
漂移(pH=4、7、9) |
±0.1 pH |
重复性 |
±0.1 pH |
其他参数 |
供电方式 |
DC12V风光互补太阳能供电 |
防护等级 |
IP66(整机防护) |
安装方式 |
浸入式 |
显示 |
7寸显示屏,本地显示数据和参数 |
工作温度 |
0 ~ 70℃ |
相对湿度 |
10 ~ 95% (无凝结) |
五、 应用示意图
六、 安装说明
- 安装时机柜的背面离墙壁至少要留有70cm左右的距离,方便日后维护。
- 设备应单独接地。建议设备用80公分钢管打入湿土中,用至少4mm的电线单独接于机箱接地位置,否则可能会导致测量数据不稳定或仪器电子部分损坏。如果安装点位有完善的防雷接地系统,可直接与原有防雷接地系统进行接入。
- 设备应做防雷保护。市电供电建议在设备220V进线端接入防雷模块,风光互补供电建议在立杆上做防雷处理,否则可能会导致雷击损坏。
- 现场湿度过大。建议将主机安装在相对干燥环境,因现场湿度过大容易导致电路部分短路。
黑臭水质监测站采用一体式设计结构方式,选择空旷的位置,底部用地笼做水泥墩子即可安装。需提前做好采水管路、排水管路敷设。
