如an4759所示,我正在尝试使用50Hz电源参考来提高STM32F413ZH的 RTC 精度。
但是,我得到的结果比不使用参考要差得多: 仅 LSE:0.6 秒/天 LSE+50Hz:7.5 秒/天 (测试时间 4 天) 根据 an4759,有了参考,你应该得到大约0.6s/month的精度。 为了执行测试,我启动了一个项目,在 CUBEMX 中激活参考,没有任何校准。 我用光耦电路得到了50Hz的信号,我通过NUCLEO-413ZH的GPIO PB15引入了这个信号。 从理论上讲,参考是有效的,问题是它比没有参考更快地推进时间。在这里您还可以看到使用“频率计数器”测量的 1Hz 校准信号的测量结果。 可以看出参考机制如何尝试调整 1Hz 信号,但获得的平均值和时间延迟会恶化。 我做错了什么? 谢谢! |
主电网频率会根据负载变化和供电变化而波动;由于不受监管的伪绿色电源不分青红皂白地蔓延,这一点在最近更加明显。
这是相互联锁的欧洲电网的示例“电网时间”偏差图 因此,例如,如果您在 2 月 11 日左右开始测量并在 2 月 14 日结束,完美锁定欧洲网格,您会看到 >20 秒的偏差。 |
2821 浏览 1 评论
3262 浏览 1 评论
1838 浏览 1 评论
3687 浏览 6 评论
6091 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
391浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
481浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
312浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
228浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
333浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-1 08:08 , Processed in 0.823656 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
