我不会在 NUCLEO-L432KC 板上测试 L432KC 示例
“SBSFUSTM32CubeExpansion_SBSFU_V2.6.0ProjectsNUCLEO-L432KCApplications1_Image” 我已经正确创建了一个新工作区并导入了必要的项目。所有编译都很好,我得到“SBSFU_UserApp.bin”和“UserApp.sfb” 使用 CubeProgrammer,我编写了 SBSFU_UserApp.bin,它是一个一体式固件,但使用 TeraTerm,我可以看到开发板继续处于引导加载程序模式 我尝试发送 UserApp.sfb,但在过程结束时没有错误消息,开发板进行了软件重置,但始终处于启动模式。
有人可以检查是否有问题吗? SBSFU版本为STM32CubeExpansion_SBSFU_V2.6.0 |
我可以在您的日志中看到此错误消息:
“篡改错误” 这是一条错误消息: /** * 以下与异常/错误相关的字符串用于调试目的。 * 警告:字符串数组必须与@ref SFU_EXCPT_IdTypeDef 完美匹配。 * 而@ref SFU_EXCPT_IdTypeDef enum 必须是从 0 开始的序列 */ static char *m_aErrorStrings[] ={ "没有错误。成功", “内存故障”, “硬错”, “篡改错误”, ... 因此,篡改程序可能会在流程进行时检测到入侵。 为确保这不是问题所在,您可以修改 app_sfu.h 以禁用此保护: /* #define SFU_TAMPER_PROTECT_ENABLE */ 然后你可以重新编译 SBSFU。 |
2826 浏览 1 评论
3266 浏览 1 评论
1843 浏览 1 评论
3692 浏览 6 评论
6097 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
395浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
486浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
316浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
232浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
339浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-2 18:14 , Processed in 1.063131 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
